剪力墙连梁抗剪不够,如何解决??
lshy08
lshy08 Lv.3
2011年06月09日 23:09:59
来自于PKPM
8度0.20g(第二组)的12层剪力墙住宅,底部加强区(一、二层)墙厚200mm,三~十二层墙厚180mm。长的墙肢都开了结构洞。X方向最大值层间位移角: 1/1369. Y方向最大值层间位移角: 1/1174.考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8062 175.49 0.99 ( 0.99+0.01 ) 0.01
2 0.7453 85.11 0.99 ( 0.01+0.99 ) 0.01
3 0.6483 136.40 0.01 ( 0.01+0.01 ) 0.99
位移和周期都满足,就是剪力墙连梁抗剪不够!!!!
请各位指点迷津!!
bigbear308
2011年06月11日 22:52:50
12楼
这施工图出去还不得被业主骂死啊?
liveforlove
2011年06月11日 23:44:10
13楼
周期比不满足0.9啊 显然不行
jiegouturen
2011年06月11日 23:51:04
14楼
剪力墙明显布置的太多了
changfuwang
2011年06月12日 12:24:45
15楼
看超配筋信息的剪力超了多少,小的话九可忽略不计了
cehanchun
2011年06月12日 14:16:55
16楼
你洞口位置,是建模建的梁还是开的洞口呀,这2个计算上还是有点差别的。
xiahongy53
2011年06月12日 18:54:07
17楼
楼主,这个模型有问题,楼上的基本都说到了:
1、从周期看,明显结构刚度太大,周期偏小(第一平动周期1.2秒左右较合适)。刚度太大的原因就是单片剪力墙太长;
2、你提的连梁抗剪不够的问题实际上也是剪力墙太长、刚度太大的问题引起的。刚度太大,周期小,地震力偏大;剪力墙刚度大,导致连梁剪力大,抗剪不足;
3、好好调整下模型,我是业主的话要气晕的(太不合理了)。
leelee4
2011年06月13日 09:47:28
18楼
呵呵,楼主看来也是新手啊,呵呵,多多学习就好了
牛2131
2011年06月13日 10:07:52
19楼
真晕!什么模型啊!八度区也没必要那么夸张吧!还能开那么大的洞!大洞布梁应该好点!PK是根据识别的梁的类型来计算的!
dxiao123
2011年06月14日 13:23:04
20楼
与超筋位置的洞口加高一些,使得连梁截面高度降低一些,这样试试。
yaslean
2011年06月15日 23:16:48
21楼
做成双连梁或多连梁,减小了刚度,增加了抗剪能力。
