我用的是天正8.2,将自己的给排水图基点复制到建筑一个新图上时,总是出理致命的错误,曾经用PU清理自己也建筑的图,也曾经用2008对图纸进行修复,都没有用,建筑的那个新图可以复制到我的图上,但我是图不能复制到建筑的新图上,复制到一个新打开的图也会出现致命错误,好像是我的图有什么问题,请飞杨给解决下,更为悲的,我一关闭给排水图元,就致命错误,我试了,关闭给水,喷淋图元,都会致命错误,别的还没有试,
本帖最后由 w-jwei 于 2011-6-10 13:51 编辑 ]
12楼
建筑的图纸是3D的就会有这样的错误,我以前遇到过,解决办法是把所有图元的z点坐标统一设置为0。不知道你遇到的情况和我是否相同,能否解决你的问题,只要三维查看一下就知道是不是3d的了
13楼
你可以试一下将文件另存一下,我前几天的文件也是经常出现复制就致命错误的问题,试了N个方法也不行,我将文件另存(英文明见已经存在系统自己把后缀给给了)然后继续另存,覆盖原来的图(DWG文件)以后就正常了,没再出现致命错误之类的东西了。
14楼
一个是天正本来就不稳定!另一个可能是CAD图病毒太多!前段时间总是致命错误,用CAD专杀软件杀了一下病毒,好多了
本帖最后由 yuxiuyutong 于 2011-6-11 19:33 编辑 ]
15楼
建议将该图插到原来正常的图中试一下,也许会好的。
16楼
天正8.2与cad2007是不是冲突啊?两个一起装为什么都出问题了,谁也用不了,只好卸载后重装一个2007,再用就没事了。
17楼
以前我是不用天正画图的,因为建筑怕麻烦不愿意转t3版本,后来大家就用了各专业的天正。但是麻烦也总是不断,每打开一张任何图纸都会出现什么错误配置之类的话。一般用用还行,但是做块就是会出现致命错误,复制时总是把CAD 搞死,然后要重新打开。真的很郁闷,不知道是怎么回事。
18楼
我们单位一直用的都是理正。。。。
19楼
我有时也遇到这个问题,不过我觉得CAD的原因多些
20楼
这个其实鸿业也出现,在鸿业中,有的时候选中图形,按ctrl+C 两次必死。
