Q235和Q345区别?
hakwj
hakwj Lv.7
2011年06月09日 09:47:08
钢结构设计 很多 都是由 宽厚比 高厚比 和长细比控制,而大多钢构都用Q345那么 为什么不能用Q235钢呢,这样截面不是大点,可以很好的满足上述比值要求,同时也能充分利用材料强度??
免费打赏
一鸣爱一诺
2015年01月14日 17:13:56
13楼
学习了啊,还是有些困惑
qq_1409210308676
2015年01月15日 13:53:58
14楼
现在市场上Q235和Q345钢材的价格差距不大,不过一般厂房(无吊车或轻级吊车,以及跨度和开间相对较小)会选用Q235,Q345的宽厚比相对比Q235的要求要高,还是从经济角度来看到的
宅男等腐女
2015年01月15日 16:29:13
15楼
其实楼主说的这些都是系统工程的问题,不是一个两个因素解决的,比如Q235钢设计出来的厚度太厚了超限了,或者是钢柱太大影响使用了,都是问题,一般情况轻钢用Q235的,重钢用Q345的,但是支撑系杆等附属构件用Q235的。
a1174438901
2015年01月20日 19:28:37
16楼
235的好像qiangdu di dian danshi kehanxinghao q345de qiangdu gao
txj009
2015年01月20日 21:15:07
17楼
当然成分,遵守的标准都不一样
云霄天亦老
2015年01月21日 08:30:06
18楼
Q235和Q345的许用应力不一样,一般结构钢都是标准件,理论上把Q235的惯性截面增大,也能满足标准件的Q345,不过没必要这么做,你做成非标准件,会很贵~
gs_shine
2015年01月21日 08:43:59
19楼
强度高点 会节省材料 经济性更好
weiyf1951
2015年05月07日 13:45:31
20楼
最直接的是强度不一样,其他当然成分,遵守的标准都不一样,我接触的尽管不多,一般结构用的多得还是Q235。现在提倡用高强度的钢材,节省材料,绿色建筑规范 就是这样讲的,估计过一定时间Q345用的会很普遍,建材的发展方向!
xulanfang28
2015年05月07日 15:41:48
21楼
价格差不是很多,但是强度差很多,当然选345呀,更省钱呀
lw010
2015年05月08日 06:49:31
22楼
主要是屈服强度不同。
