12楼
这是软连接吧 那里是伸缩接
13楼
这不是柔性接头吗
14楼
是金属软管,不是伸缩接,
15楼
这个东西是伸缩节吗?
16楼
支架、螺栓、垫片、镀锌管用丝扣法兰
17楼
我们燃气上这个就是个软接,也有人叫伸缩节,无所谓叫什么,主要是放在引入管处防沉降和放在建筑缝处!
暖通一般的系统上很小见到伸缩节(就是补偿器)的,大系统上很常见,小系统都靠自然补偿的,这个东西可是没有轴向补偿作用的(轴向补偿,直接就废掉了这个东西),只能径向补偿,而且装的时候要,一定不能装固定支架的,要装托架,要不就是去作用了,装的时候还要留出补偿余量来!
18楼
19楼
怎么没焊完呢?焊的时候应拆下伸缩器。不然会毁坏内部衬管。
20楼
是否安装正确首先要看安装的地点或作用:
1、如果是安装在沉降缝处,为防止两侧建筑物沉降不均而引发的管道断裂,可以采用图中的金属软管;但最好是沉降缝两侧均安装软管,且软管两侧设吊架;
2、如果是安装在采暖、空调管线上,为防止管线伸缩量过大而引起的管道断裂、脱落,可以采用楼主所说的“伸缩节”,及“补偿器”,明装管道用“金属波纹补偿器”较多,且补偿器一侧要安装固定支架,另一侧要安装导向支架,支架距离要参照图集;
3、按照楼主所说,这是伸缩节肯定是不对的。
21楼
同意楼上的说法
