洗一次澡才用60度得热水60L就够了吗?
imummyi
imummyi Lv.7
2011年05月31日 17:34:32
50015上的表里,洗一次澡才用60度得热水60L就够了吗?60L加上冷水,最多200L,200L够用吗?1立方水也没多少啊?1米乘以1米乘以1米,我怎么感觉怎么也得用一方水啊?像那种洗一个小时的。还有女的会不会用的多一点啊?如果这样平均,那估计男的也就40L热水,这个够吗?
免费打赏
lzldd
2011年06月03日 15:43:58
22楼
这说得对,一家用型的60升的热水器够洗2-3个人,最多也就加热到75度,所以60度的水一个人洗肯定是够的。
imummyi
2011年06月04日 10:43:04
23楼
感谢各位的回答!!非常感谢!!
我平常也是按0.1L/S 算淋浴头流量的,但我总感觉怎么也得半个小时,因为我忘了,我每次都是泡池子的,要是只是淋浴,就快了!!
懒人啥都不写
2011年06月04日 11:14:43
24楼
规范的用水标准是统计大多数人正常情况下的洗浴用水标准,而不是少数人的用水习惯决定的,所以在设计时除非你要量身定做一个系统给某些不节约用水的人群,否则依规范确定水量就是合理的,毕竟现在的潮流是节能减排,不提倡奢侈浪费
imummyi
2011年06月04日 11:31:18
25楼
但酒店的顾客,可不会关心这些,我觉得,谁到酒店会去节约用水那,我看到的都是尽量的浪费,心理才平衡!
lemonsole
2011年06月04日 13:21:43
26楼
我们家两个人用的就是60L的热水器啊,一个洗完了一个接着洗都够用啊。
imummyi
2011年06月04日 14:19:47
27楼
自己家都比较省!!!
cqhxic
2011年06月04日 22:59:42
28楼
对于1立方米的概念您太少了,告诉您,1立方米水有50桶桶装水,2000瓶矿泉水,如果一直不停地洗淋浴,够您冲2个小时完全没有任何问题,只要您的身体受得了。节约用水光荣。40升差不多。
九天之上
2011年06月05日 11:43:18
29楼
当然够用啊,一般是50L的
jspswj
2011年06月05日 17:53:37
30楼
规范是实践来的,不要质疑
liuqiang1006
2011年06月06日 09:26:24
31楼
这个是够用的,规范上的东西还是很有道理的。
