经常看到这些概念,并不清楚他们之间的区别,想求教大家。
12楼
SPD 老用的
就是防止雷击电流入侵 损害电气设备
13楼
http://info.chinaspeaker.com.cn/atcview.asp?id=2034
也许有点用~~
14楼
上面发的主要是SPD。以下是后来又找到的资料。应该是有些用的~~
防雷器的主要作用是瞬态现 象时将其两端的电位保持一致或限制在一个范围 内,转移有源导体上多余能量。
http://www.etnet.cn/message/Data/K_13/T_4/W_496/paper.asp?KindID=13&TwigID=4&PaperID=496
避雷器,又称做电涌保护器。避雷器防雷电是把因雷电感应而窜入电力线、信号传输线的高电压限制在一定范围内,保证用电设备不被击穿。常用的避雷器种类繁多,可分为三大类,有放电间歇型、阀型和传输线分流型。 设备遭雷击受损通常有四种情况,一是直接遭受雷击而损坏;二是雷电脉冲沿着与设备相连的信号线、电源线或其他金属管线侵入使设备受损;三是设备接地体在雷击时产生瞬间高电位形成地电位“反击”而损坏;四是设备安装的方法或安装位置不当,受雷电在空间分布的电场、磁场影响而损坏。加装避雷器可把电器设备两端实际承受的电压限制在安全电压内,起到保护设备的作用。
http://www.hbmckj.com/more.asp?id=76
15楼
呵呵,叫法不一样而已。没什么值得讨论的
16楼
11楼解释的正确
17楼
完全同意,广州雷迅的样本不错,可以借鉴学习的!
建议大家找一下,他们一个业务员今天才给我们送来一份!
18楼
总的来说,两者的作用是一样的,都是在产生过电压时,释放大电流达到保护设备的目的。当然,两者从其特性及其工作方式还是有很大区别的。
19楼
雷击分三种,直接雷击,感应雷击,与高电位引入
直接雷击的防护措施,主要是避雷针,避雷器 侧击雷的防护措施是30米以上沿圈梁做避雷带。
感应雷击的防护措施是做避雷带
高电位引入是在进线处做SPD
电涌保护器是针对雷击时短短100US中,所产生的电流
浪涌保护器其实跟电涌保护器的作用是相同的,
只是电涌保护器者针对强电,即220/380V,或者更高电压
浪涌保护器是针对弱电,即36V以下。
20楼
zhichi
21楼
浪涌保护器、防雷保安器、过电压保护器与SPD是同一概念,规范CECS174:2004术语中有明确说明。但仅有SPD是国家标准用语。SPD是为防雷电而设,可不是为防内部过压而设。
