【请教】预制板怎么改造为现浇板,望帮忙,急!
tanqi-hf
tanqi-hf Lv.4
2011年05月30日 20:15:09
最近做一个学校学生公寓抗震加固改造工程,其中要把联着的四个开间改造成卫生间,校方要求拆除预制板,改为现浇板,因为他们认为预制板不防水,容易渗水。校方也不同意在预制板上现浇混凝土层,因为据校方讲,上方已叠浇过一层,如果再浇的话,铲除原现浇层的话,可能会把原预制板振坏,另外,浇的楼面高于走廊,不小心的话水会流到走廊上去。我考虑了一种改造为现浇板的办法,如下图。可是送去审图时,审图的老总就是不同意这么做,说新老混凝土之间无法有效粘接,植入的钢筋受剪切作用(用他的话说,如同周围仅靠植入筋吊着一块板),楼板边可能为产生变形和裂缝,可靠性不高,抗震性能也不强。
这位老总说的有道理吗,新老混凝土凿毛后也会粘接不牢吗,真的会产生大的变形吗?
校方现在催死掉了,我也烦死掉了,各位老师高手们,请帮帮我啊,看有没有什么更好的办法。
[ 本帖最后由 tanqi-hf 于 2011-6-1 11:41 编辑 ]
免费打赏
ns224205
2011年06月02日 14:43:51
32楼
你这个方案,有几个问题供参考。
1、“先间隔割除预制板……”,工序繁杂,工期较长;先后浇的板间会出现裂缝,需柔性防水。
2、需要穿墙的孔洞太多、太密(见附图),你对这样处理后的墙体强度有信心吗?
3、造价不会低。
wtx0405
2011年06月02日 15:10:28
33楼
问题其实很简单。因为预制板上已有一层现浇叠合层,只要把卫生间防水做好就行。如果非要把预制板改为现浇板,只需在预制板顶,顺着预制板孔间隔一定距离,凿出孔洞,用现浇混凝土填实即可。
corein2010
2011年06月02日 16:18:14
34楼
不错,很受益
hj273839975
2011年06月02日 16:22:09
35楼
楼主啊。我们单位做过类似的东西,当时是重新加了墙,新墙上放现浇板。我觉得你看你的工程可不可以重新靠墙立柱加梁支撑上部现浇板(当然还是把筋伸进原墙)。但是这样的话下部净空间就小了。但是会很安全。
类似在你原方案牛腿下面一定间隔假柱。
zxj2zh:我遇到个问题,是直接在预制板上浇筑楼板,等强度上来,再割除预制板。感觉很不好。
tanqi-hf
2011年06月02日 16:40:15
36楼
工期是较长,造价也较高,但比一下全拆除预制板安全。
穿洞并不是穿在砖墙中,而是原预制板中,另洞内是采用水泥砂浆或锚固胶填实的。
当然洞确实多了点,是否考虑采用一些等代筋。
[ 本帖最后由 tanqi-hf 于 2011-6-2 16:42 编辑 ]
tanqi-hf
2011年06月02日 16:42:20
37楼
预制板端是有堵头的,除非把它敲掉,否则混凝土根据进不去
tanqi-hf
2011年06月02日 16:44:51
38楼
对抗剪筋怎么修改,请高手指点,以完善方案,谢谢。
xiaoyangxiaoyang
2011年06月02日 21:18:55
39楼
xiaoyangxiaoyang
2011年06月02日 21:22:26
40楼
xiaoyangxiaoyang
2011年06月02日 21:26:32
41楼
