【请教】预制板怎么改造为现浇板,望帮忙,急!
tanqi-hf
tanqi-hf Lv.4
2011年05月30日 20:15:09
最近做一个学校学生公寓抗震加固改造工程,其中要把联着的四个开间改造成卫生间,校方要求拆除预制板,改为现浇板,因为他们认为预制板不防水,容易渗水。校方也不同意在预制板上现浇混凝土层,因为据校方讲,上方已叠浇过一层,如果再浇的话,铲除原现浇层的话,可能会把原预制板振坏,另外,浇的楼面高于走廊,不小心的话水会流到走廊上去。我考虑了一种改造为现浇板的办法,如下图。可是送去审图时,审图的老总就是不同意这么做,说新老混凝土之间无法有效粘接,植入的钢筋受剪切作用(用他的话说,如同周围仅靠植入筋吊着一块板),楼板边可能为产生变形和裂缝,可靠性不高,抗震性能也不强。
这位老总说的有道理吗,新老混凝土凿毛后也会粘接不牢吗,真的会产生大的变形吗?
校方现在催死掉了,我也烦死掉了,各位老师高手们,请帮帮我啊,看有没有什么更好的办法。
[ 本帖最后由 tanqi-hf 于 2011-6-1 11:41 编辑 ]
免费打赏
xiaoyangxiaoyang
2011年06月02日 21:27:51
42楼
ns224205
2011年06月03日 08:44:42
43楼
你的钢筋怎么穿过预制板?是不是把堵头敲掉,从它原来的孔洞中穿过去方便些?难道你想在预制板孔洞边的混凝土部分打眼?
ggm7713
2011年06月03日 08:46:48
44楼
业务是谁接来的?
老总不同意,他有好方法么?
tanqi-hf
2011年06月03日 09:20:55
45楼
堵头是预制后坐浆塞进去的,另外两预制板端间还有填充性砂浆,要想把其敲掉是比较难的,可能会损坏原预制板,现在的办法是,一是直接在堵头内钻孔,能穿钢筋即可,堵头附近包括孔洞内采用高强度水泥砂浆修复;二是钻70mm左右的大圆孔,放置钢筋,然后现浇时将混凝土捣入孔中(不过若钻大圆孔对上部墙体有安全风险)。
[ 本帖最后由 tanqi-hf 于 2011-6-3 09:30 编辑 ]
lsqs
2011年06月03日 11:56:28
46楼
这个问题遇见过,宿舍改公寓,加卫生间,但没有你那样处理的复杂。去除现浇板,我们是一间一间浇注处理的2400宽。首先剔除空心板根部,8~10cm,另一侧绝对不能动,等本间达到混凝土强度时,在同样处理相邻另一间。但也可以分段掏空处理,但注意分小段支撑,可浇注成连续板。实际上小窗改大门,都可考虑半砖墙体加梁的方法来处理,以前这种做法很多,很使用。植筋必定是两种结构界面连接的,还要检测原混凝土强度。
ns224205
2011年06月03日 12:10:48
47楼
一、你在堵头内钻孔放钢筋,钻多大的孔?钻孔的时候谁来保证堵头不会碎掉?谁来保证堵头和预制板的联结强度?
二、预制板的圆孔直径一般在70~80mm,所以直接将堵头敲掉,捣入混凝土,用此混凝土来抗剪是简单而有效的办法。
tanqi-hf
2011年06月03日 14:51:36
48楼
办法很好,值得借鉴!!
[ 本帖最后由 tanqi-hf 于 2011-6-3 14:53 编辑 ]
陈筑静好岁月
2011年06月03日 15:39:37
49楼
确实有难度,要做好,还真不容易
天久石
2011年06月05日 11:13:10
50楼
学习了呀,预制板又称“棺材板”,地震后搞得人心惶惶。楼主这一贴,预制板改为现浇板,真是受用。留下个脚印,以后再回来。哈哈
djbs_4053
2011年06月05日 17:25:05
51楼
应该没什么问题
