第一步.安装tssd钢结构1.5安装程序;第二步.安装tssd钢结构1.5pj程序;第三步.用注册机注册生成注册码。大功告成!!说明:第一步网上有很多供下载的,不在上传;或见4楼的链接!!(向“旅行者”致敬!!)第二、三步文件较小,集中上传一下给大家!!^_^见2楼和3楼文件特别提醒:安装杀毒软件的用户,在安装和使用tssd钢结构时一定暂时要关掉诺顿的auto-protect!!
第三步.用注册机注册生成注册码。
大功告成!!
说明:
特别的圣诞礼物:第40楼有tssd2006索引
22楼
下面为tssd2006简化命令:
1轴网
JZ, *JXZHW 矩形轴网
HZ, *YHZHW 圆弧轴网
TZ, *TJZHX 添加轴线
DZ, *DGZHX 单根轴线
SZ, *SHCHZHX 删除轴线
ZJ, *ZHXJC 轴线剪裁
XZ, *XCHZHX 消重轴线
BZ, *ZHWBZH 轴网标注
DB, *DZHBH 单轴标号
ZBJ, *ZHHBJ 轴号编辑
YX, *ZHHYX 轴号隐现
ZWP, *ZHHWP 轴号外偏
QWP, *QXWP 取消外偏
DH, *DHKG 点划开关
ZBL, *ZHWXBXSH 轴网线比系数
柱子
CFZ, *CHFZH 插方类柱
CYZ, *CHYZH 插圆类柱
ZCC, *ZHCHCBZH 柱尺寸标注
ZYW, *ZHYWBZH 柱原位标注
ZJZ, *ZHJZHBZH 柱集中标注
DZB, *DZHBZH 多柱标注
SZH, *SHCHZHZ 删除柱子
YZH, *YDZH 移动柱子
ZTS, *ZHTSH 柱填实
ZKX, *ZHKX 柱空心
JX, *JXCHL 交线处理
ZXS, *ZHXSHBH 柱虚实变换
ZXB, *ZHXBXSH 柱线比系数
23楼
2.梁
ZXL, *ZHXBL 轴线布梁
ZL, *HZHXL 画直线梁
FZL, *FZHLX 复制梁线
LYW, *LYWBZH 梁原位标注
LJZ, *LJZHBZH 梁集中标注
LBL, *LXBL 连续标梁
CL, *CSHXL 擦双线梁
GLK, *GBLK 改变梁宽
LPY, *LXPY 梁线偏移
XLX, *JXCHL 交线处理
LLJ, *LJLX 连接梁线
QCL, *XCHLX 消重梁线
LYD, *LXYD 梁线单侧变宽
LXXB, *LXXB 梁线修补
LXS, *LXSHBH 梁线虚实变换
LXB, *LXBXSH 梁线线比系数
板
BSZ, *BBSHZH 预制板设置
BYZ, *BYZHB 布预制板
FBH, *FJBH 房间编号
BKD, *LBKD 楼板开洞
24楼
3.剪力墙
ZXQ, *ZHXBQ 轴线布墙
ZQ, *HZHXQ 画直线墙
FZQ, *FZHQX 复制墙线
QJC, *QXJC 墙线加粗
QHF, *JCHF 加粗恢复
GQK, *GBQK 改变墙宽
QPY, *QXPY 墙线偏移
QTC, *QXTCH 墙线填充
CQ, *CSHXQ 擦双线墙
QYD, *QXYD 墙线单侧变宽
QBZ, *QXPMBZH 标剪力墙
QKD, *QSHKD 墙上开洞
SDK, *SHCHDK 删除洞口
YDK, *DKYD 洞口移动
FZD, *FZHDK 复制洞口
DBK, *DKBK 洞口变宽
DDK, *DKDCBK 洞口单侧变宽
QFK, *QDFK 墙端封口
基础
HTJ, *HZHTJ 绘制条基
ZXX, *ZHXXBJ 柱形心标记
BJC, *BDLZHJ 布置独立柱基
JJC, *JCHJC 基础剪裁
BCT, *CHTBZH 承台布置
QXZ, *QXBZH 墙下布桩
ZJB, *CZHJB 测桩径比
TJZ, *ZHSHTJ 桩数统计
SHZ, *SHCHZH 删除桩
25楼
;;构件计算
LXL, *LXLJS 连续梁计算
JZL, *JZLJS 井字梁计算
JXB, *JXBJS 矩形板计算
JC, *JCHJS 基础计算
CT, *CHTJS 柱基承台
SLT, *LTJS 楼梯计算
MJ, *MJJS 埋件计算
LJM, *LJM 梁截面
FHZ, *FHGJZH 复合箍筋柱截面
QZ, *QZHJM 墙柱截面
LTP, *LTPM 楼梯平面
LTT, *LTXT 楼梯详图
LTB, *LTB 楼梯表
BYT, *BSHYT 雨蓬阳台
CTT, *ZHJCHT 桩基承台
ZZJ, *ZHXZHJ 锥形柱基
BKZ, *BKZHJ 杯口柱基
JTZ, *JTZHJ 阶梯柱基
WLTJ, *WLTJ 无梁条基
YLTJ, *YLTJ 有梁条基
WJTJ, *WJTJ 无筋条基
WJZJ, *WJZHJ 无筋柱基
DSJ, *DLSHJ 地梁双线基础
ZSJ, *ZHXSHJ 锥形双柱基础
;;钢结构详图
HXG, *XGHZH 型钢绘制
HLS, *LSHHZH 螺栓绘制
BHF, *HFHZH 焊缝绘制
26楼
5钢筋
SG, *REINSET 钢筋设定
GJH, *GJBZ 钢筋标注
ZHJ, *ZDZHJ 自动正筋
RZ, *RYZHJ 任意正筋
FJ, *ZDFJ 自动负筋
RF, *RYFJ 任意负筋
DF, *DKFJ 多跨负筋
HJ, *TSHHRYJ 画任意筋
DJ, *HDGJ 画点钢筋
ZGJ, *HZGJ 绘组钢筋
GJW, *HGJW 绘钢筋网
YXG, *YXGUJ 异型箍筋
GJ, *GJ 箍筋
LJ, *LJ 拉筋
SJ, *SXGJ S型钢筋
FDJ, *FJDJ 附加吊筋
FQJ, *FJGJ 附加箍筋
钢筋工具
JYG, *GJJYG 钢筋加圆钩
JXG, *GJJXG 加斜钩
JZG, *GJJZHG 加直钩
SWG, *SHWG 删除弯钩
BDJ, *GBGJDJ 改变钢筋换级
YG, *YGDD 圆钩断点
XG, *XGDD 斜钩断点
PJD, *PLNEA PL加端线
PJDX, *PLNED PL减端线
PYJ, *PYGJ 偏移钢筋
DPY, *DDPY 单段偏移
LJJ, *LJGJ 连接钢筋
JLT, *GJLT 钢筋拉通
SZJ, *ZHJSHS 主筋试算
SGJ, *GJSHS 箍筋试算
CGJ, *GJCHXB 钢筋查询表
27楼
6.尺寸
XXB, *XXBZH 线性标注
DQB, *DQBZH 对齐标注
PYB, *PXBZH 平行标注
BKH, *LKQH 梁宽墙厚
BLZ, *LQZHB 梁墙中标
ZDB, *ZHDBZH 逐点标注
BJD, *JDBZH 角度标注
BHC, *HCHBZH 弧长标注
BBJ, *BJBZH 半径标注
BDK, *BZHDK 标注断开
BHB, *BZHHB 标注合并
FCD, *CHDCHL 重叠处理
KDQ, *KDQQ 宽度取齐
XCQ, *XCHQQ 线长取齐
GCC, *GCHCZH 改尺寸值
BWZ, *CHCBWZ 尺寸变文字
ZFZ, *WZFZH 文字翻转
表格
ZHB, *ZHZBG 制作表格
DEX, *READEXCEL 读取EXCEL
BJB, *BJBG 编辑表格
GN, *GNWZ 格内文字
XXH, *XXH 写序号
JQZ, *WZJQZH 文字前缀
JHZ, *WZJHZH 文字后缀
HZB, *SHCHZHB 生成柱表
28楼
7.文字
SZX, *TEXTSET 字型设置
DSR, *DHSHR 多行输入
DBJ, *DHBJ 多行编辑
XFZ, *XFZH 写附注
FY, *ZHYWDZH 中英对译
SWZ, *WZSHR 文字输入
BJ, *TYBJ 通用编辑
ZPX, *WZPX 文字平行
CK, *CK 词库
TWZ, *CHZHTH 查找/替换文字
TGJ, *THGJZHJ 查找/替换钢筋直径
CCD, *CHZCHD 查字重叠
SCD, *SHCHJCHK 删除检查框
文字工具
HTH, *FHTH 符号替换
ZCZ, *LJCHZ 连接成组
LWZ, *LJWZ 连接文字
WZ2, *QPWZ 曲排文字
WZ1, *SHPWZ 竖排文字
CWZ, *CHFZCH 拆分字串
DWZ, *WZDD 文字打断
SFZ, *WZSF 文字缩放
XWZ, *WZQX 文字倾斜
WZZ, *WZXZH 文字旋转
GSB, *GGSHB 更改上标
GXB, *GGXB 更改下标
SHF, *SHBHF 上标恢复
XHF, *XBHF 下标恢复
TYZ, *TYZG 统一字高
29楼
8.其它工具
PGP, *TPDG PGP设置
KJ, *TSCT 快捷条开关
SXT, *SYSET 系统控制
STC, *LAYERSET 图层设置
CX, *XCXSH 选层显示
CG, *XCGB 选层关闭
TDS, *QTDS 全图单色
GTC, *TCHGS 填充改色
ZKG, *ZKG 组开关
TYH, *TXYH 图形优化
TK, *TKGL 图库管理
常用符号
LDM, *LDMH 梁断面号
BH, *BHBJ 编号编辑
PF, *PFBZH 平法标注
TPF, *PFTD 平法拖动
YC, *YCHBZH 引出标注
SY, *SYFH 索引符号
LF, *LJFH 连接符号
PD, *PDX 剖断线
PP, *PMPQ 剖面剖切
JP, *PDFH 截面剖切
BG, *BGHZH 标高绘制
BBG, *BGBJ 标高编辑
TM, *TXMCH 图形名称
HMJ, *MJHZH 埋件绘制
ZB, *BZBD 标坐标点
ZBZ, *ZHBZH 指北针
HJT, *HJT 画箭头
30楼
从31到35楼为tssd2006单机版本原文件
31楼
谢谢楼主了
