【请教】办公室照明配电箱可否用单相电?
meiguijian
meiguijian Lv.6
2011年05月27日 10:12:09
各位大侠,办公室照明配电箱可否用单相电,具体做法为进户线配电箱用三相,配电箱到每个照明箱用单线,照明箱计算电流大的为30A左右,其中照明灯用电比较小,不超过1KW,其它为电脑及空调负荷。
各位大侠,
免费打赏
寒塘渡鹤影
2011年06月01日 16:56:39
22楼
我做工业配套辅助办公室都是三相电源,上级40A开关,10平方电线或电缆
虽浪费了点,但对整个工程无影响,还可以有很大的扩容余量
qydq_1016
2011年06月01日 20:05:39
23楼
谢谢,学习了
tzh188
2011年09月28日 14:26:32
24楼
根据《供配电系统设计规范》GB50052-2009
5.0.15 设计低压配电系统时,宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度:
1 220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相平衡;
2 由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于等于60A时,可采用220V单相供电;大于60A时,宜采用220/380V三相四线制供电。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
3.4.9为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统时宜采取下列措施:
1 220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相负荷平衡;
2由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,宜采用220V单相供电;大于40A时,宜采用220/380V三相供电。
看了以上的两本规范的条文后应该知道可不可以用单相供电了吧?
compulsory
2011年09月28日 15:27:22
25楼
