10kV用户的总配,双电源进线,两个计量,中间有母联,有两个疑问1.是不是要两路进线和母分要不要三锁两钥匙,还是不需要,只需通过微机保护单位实施(备自投方式)2.两路进线是从中间进还是两端进,中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器希望高手讨论指点下
希望高手讨论指点下
12楼
接着顶啊 ~~~
13楼
双回路10KV供电,做为备自投来说,现在一般采用VS1断路器,现行阶段就应采用微机备自投保护装置,
你说的钥匙一事,是采用高压负荷开关,人工操作,应该是两锁一钥匙才对,这样的已经基本淘汰了。
计量一事,若是两个供电所的分别供电,应分别计量,若是一个供电所的线路供电,可用一个总计量就可以了。
若是10/0.4用户,在高压柜的两进一出的出线端接变压器就可以了,至于变压器的数量及容量视高压线路及用户需要的容量安装。 需要的话,我可以提供图纸作为参考
14楼
d楼上的大哥,你们难道不用三锁两钥匙吗?我也记得三锁两钥匙一把是负荷开关用的比较多,那断路器如果手动操作的话,应该也要三锁两钥匙的吧?
“计量一事,若是两个供电所的分别供电,应分别计量,若是一个供电所的线路供电,可用一个总计量就可以了”这个要求就是双路电源的,所以一个计量肯定不行,只是这两个计量摆放的位置是怎么样,两路进线是中间进,还是两边进,中间进,两个计量可能计量同一个进线回路
15楼
两路电源进线带母联的,通常是两头进中间母联.分别计量. 用机械联锁还是备自投,由当地供电部门方式走.机械联锁一般是程序锁.
16楼
我们会审说机械连锁,要求三锁两钥匙的,不是程序锁
18楼
从两边进,计量就能分出来是哪路10kV提供的电源,从中间进,计量分不出是哪路10kV提供的电源!
19楼
这个要弄清楚是供电部门的要求和规定,还有是国网还是南网都有专门的规定,要符合供电的要求才行啊
20楼
煤矿双电源,市电两路,发电机进线又一路(接入10kV母线段),主接线采用单母分段形式,共三路。
主接线柜体排列:
1#计量 进线柜 翻线柜 PT柜 出线柜 发电机柜 母联柜 翻线柜 出线柜 PT柜 翻线柜 进线柜 2#计量
运行方式:1、一路运行,另外两路(备供电源,自备发电)备用。
1.1主供电源供电,备供电源带电备用,自备发电机组不投入。
1.2 主供电源停电,投入备供电源,自备发电机组不投入。
1.3主供电源停电,备供电源停电,自备发电机组启动投入。
2、不允许并列,合环运行。
双电源停电切换原则上采用停电手动切换,还要求在切换电源是通知供电公司调度。
XGN-12型柜子,要求电气闭锁及机械闭锁。
机械闭锁采用三锁一钥匙。(锁分别挂在两进线及发电机柜上)
21楼
学习!学习!
