空压机选型
zf33431489
zf33431489 Lv.4
2006年05月03日 12:11:28
来自于行业脉动
哪位学者可以告诉我,空压机选型要知道哪些参数,怎样来选,哪种型 号较为合适!具体有些实例最好了!
具体有些实例最好了!
免费打赏
zhyf88888
2007年09月21日 13:26:40
12楼
最基本的是压力和用气量
用气量要考虑管道的泄露,应比实际用气量加百分之二十左右
压力要考虑管道的压降,一千米的管道大约压降一公斤左右(弯管不是太多)
根据你用气点的要求,选择适当的后处理设备
kisung
2007年10月08日 20:27:25
13楼
1、根据全厂用气量(目前)确定所选机型(可选多台并联),这里还要考虑不同的压力要求,以最高压力要求为主,底压力的可考虑用减压阀搞定。
2、在根据用气量除以8再除以设计压力(MPa),来确定TANK的容积(取整就OK)。
3、根据用气量选择其他附属设备(air filter,drier, 等)
linzinet
2007年10月13日 09:55:01
14楼
上面各楼都说得差不多了,加起来的话!
我就补充一点吧。你们公司是不是要求压缩空气的露点要求呢?这也是个重要参数啊!
