后浇带的设置位置
designer_tony
2011年05月14日 21:22:29
中国有色工程设计研究总院主编的《混凝土结构构造手册》中80页后浇带做法都是在梁板等的跨度中间范围内;但周围有很多工程师包括我们院的总工经常提出后浇带应设置在梁跨三分之一左右。根据JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,后浇带宜设置在柱距三等分的中间范围。赵西安的《钢筋混凝土高层建筑结构设计》中却说设置在三分之一处,但是图示的是靠支座处三分之一,而不是跨中今天总工给我的解释的设置在弯矩和剪力较小的部位,那么应该是靠近支座三分之一处!
个人觉得应该是在跨中三分之一处,原因有二,1、后浇带二次浇注的混凝土毕竟和一次浇注的混凝土不是一个整体,所以抗剪不如一次浇注的混凝土,所以不应该设置在靠近支座三分之一处!2、虽然跨中的弯矩最大,但是混凝土是受压的,在压应力的作用下应该是越来越密实,再加上是使用的膨胀混凝土做后浇,对结构应该是有利的。终上所述,我认为是设置在跨中三分之一处!
大家讨论讨论啊!
免费打赏
闪烁空隙
2016年05月09日 09:46:02
22楼
进来学习学习,领教了
jiepingtianxia
2016年05月09日 10:10:48
23楼
后浇带做法都是在梁板等的跨度中间范围内
bruce_liulin
2016年12月16日 10:11:33
24楼
hyp1962 发表于 2011-8-22 21:09 “中国有色工程设计研究总院主编的《混凝土结构构造手册》中80页后浇带做法都是在梁板等的跨度中间范围内”这 …我觉得这种就得看图解
lizhli2010
2019年09月26日 10:35:08
25楼
按照规范为啥是可以设置在剪力墙附近,那里不是剪力大吗?
fengwuchang
2021年04月26日 09:41:21
26楼
1,梁跨度的三分之一处(别再扯什么跨中三分之一,梁端三分之一,什么玩意,跨中是一个点,何来三分之一,梁端亦是),
2,设在剪力和弯矩相对较小,后浇带起抵消温度效应时,纵筋全部断开,放在跨中肯定是不行的,梁端剪力最大,肯定也不能放。为了远离跨中和梁端,那不就是跨度的三分之一吗
3,要明确一点,只为满足不均匀沉降时,可能纵筋不断开,这时可以考虑放在跨中,但是既然后浇带都设了,为什么不考虑对伸缩也起到作用,而让纵筋断开,减小温度效应呢,所以,一般设后浇带,都是断开的,还是放在三分之一。
fengwuchang:有人说1/2到1/3的范围,这是什么鬼,概念都不请。3米长的梁你怎么放,放不下怎么办?10米长的梁你怎么放?这个区段内来回移动任意放吗?
imlegend
2021年11月09日 11:33:31
27楼
如果是剪力最小,跨中确实是最合理的设置位置
