地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?
fengjixuchuixq
2011年05月13日 00:38:24
来自于地基基础
多层框架结构的地下室,地下室地面在室外地面以下3M,地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?还是仅作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?(说明一下,由于地基承载力较高,所以不考虑做筏板基础。)[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-13 00:45 编辑 ]
免费打赏
huake.1709
2011年05月14日 14:02:40
42楼
150厚防水混凝土,0.2%的构造配筋。再不妥,下面埋几根“盲管”,把水引出去。
han790110
2011年05月14日 14:14:27
43楼
可以做独立基础加防水底板
romantic2015
2011年05月14日 14:18:16
44楼
严格按规范执行。。
jingjia.good
2011年05月14日 15:10:12
45楼
我觉得需要做250厚的钢筋混凝土防水板,配筋可以按构造配筋,以防雨水特别大,地下水位升高的情况。
yifei22132
2011年05月14日 15:35:42
46楼
地下水位很深,不用考虑抗浮,没有必要做防水板,地耐力很高做独立基础就行,做个防水地面就可以了
liguangsheng1234
2011年05月14日 16:39:13
47楼
多雨地区,即使地下水位低,也是要求做防水板的,主要是考虑地表水的渗透。干旱地区,如果无冻土的影响,不做防水板也是可行的。《地下工程防水技术规范》3.1.3 地下工程的防水设计,应根据地表水、地下水、毛细管水等的作用,以及由于人为因素引起的附近水文地质改变的影响确定。这表明应该因地制宜,而不是采用统一模式的。如果地下室尚有别的用途(例如人防),则另当别论
walkway
2011年05月14日 17:00:47
48楼
应该做防水底板, 仅做建筑防水达不到50年设计年限要求,还得考虑雨水等情况
飞翔的鱼2005
2011年05月14日 22:50:04
49楼
这个应该和各地的习惯做法有关吧
以前为了省钱,如果地下水位较低,常常不做钢筋混凝土底板,现在条件好了,还是做独立基础+防水板吧,毕竟现在花点钱,可以为以后避免很多麻烦。把道理和甲方说清楚,他们会理解的。
david396213
2011年05月15日 08:42:47
50楼
肯定是要用防水板的,你那样的做法以后肯定会有问题
kevintong
2011年05月15日 08:54:22
51楼
还是做防水筏板的比较好
