疏散楼梯宽度是会算了的,大概有个公式D=S*C*A*B/100D=疏散楼梯宽度(m)S=该层总建筑面积(㎡)C=商店营业面积的折扣数A=疏散人数换算系数(人/㎡)B=每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100 人净宽度(m)注:一般是每100人来计算。就是想请问各位大师,图中疏散楼梯宽度:根据公式得到10.84米设计楼梯总疏散宽度为30.00米。是怎么得来的?
D=疏散楼梯宽度(m)
S=该层总建筑面积(㎡)
C=商店营业面积的折扣数
A=疏散人数换算系数(人/㎡)
注:一般是每100人来计算。
12楼
30米是楼梯的开间总和吧,,,
13楼
我来按常规商场反算一下楼梯面积:
如层高小于5m:一个3.6m开间的双跑楼梯疏散宽度约为1.5m(3.6/2-0.15墙-0.05井-0.1扶手),进深一般不少于7m,故每个楼梯间面积3.6*7=25.4平米,30m宽疏散宽度相当于20部楼梯,故楼梯总面积25.4*20=508平米,占建筑面积的12.9%
如层高大于5m:可采用双跑剪刀梯,一个3.6m开间楼梯疏散宽度为3m,进深9m,面积32.4平米,10部楼梯共324平米,占建筑面积的8.3%
按上述计算,楼梯面积均远超常规,所以本图分析可能原因是图纸中楼梯总疏散宽度是指楼梯在一层对外疏散出口的总宽度,而不是楼梯本身的疏散宽度。
14楼
不符合常理啊
15楼
土木币: -4
16楼
建筑设计应该在规范和实际相结合的情况下做设计,规范是死的,人是活的!
17楼
我看那应该是那一层所有的楼梯总宽度,
18楼
根据《商店建筑设计规范》和《建筑设计规范》中疏散的规定算出来
19楼
方法是对的,只要大于规范计算所得的10.84米,就OK了。
20楼
21楼
