风机盘管+新风系统设计疑点,期待解答
ybj06031314
2011年05月08日 14:58:07
来自于中央空调
我现在做会所的空调,现在风机盘管+新风系统中新风一般怎么处理,之前都是用新风处理机组单独处理,现在看到很多设计都用一个空气换热器(全热交换器),这样一来风盘选型时就要考虑新风负荷(全热交换器随使用时间效率下降),这样的话风盘选型就偏大,噪声不好控制,请教大家,像五星酒店这样要求高的一般都是用哪种方式的多?新风机组一般是不是每层设置一个,这样省的设置风井?
免费打赏
德天地兴热管
2011年05月11日 14:24:35
12楼
你如果选择我们的低温热管换热器,就可以解决你的问题,既没有噪音,阻力很小几乎可以省略,如果感兴趣的话,我们可以联络,13671300911
高飞展翅
2011年05月11日 20:10:30
13楼
看你设计的会所面积了,一般面积大的话可以用组合式空调机组加热回收的功能段就可以解决了,要是你设计的系统小可以采用全热交换器,考虑新风负荷就可以了,我以前设计的一个五星级酒店在风机盘管的送回风做了消声风管和消声回风箱,效果不错
cheng568543235
2011年05月11日 22:34:33
14楼
super5210
2011年05月11日 23:58:39
15楼
五星级酒店配套的节能肯定要求高,所以客房室内风盘选型要小,而且使用上是常开的,不像一般办公楼那样,人在才开机的。这样选型小了,再加上选用国产名牌或进口品牌,就更没问题了。
the.water
2011年05月12日 09:16:06
16楼
现在国际品牌的酒店管理公司,也比较注重节能问题了,因为他们往往也有减少运行成本的目标,但这必须保证系统可靠性的前提下。我做过的几个国际五星、超五星项目,客房部分大都采用热回收式集中新风机组(带冷、热盘管),通过各客房竖井竖向送排风。
这样的优势有两点:
1、便于集中热回收,同时满足节能规范的要求。
2、不占用各层走道吊顶空间(星级酒店往往对层高要求较高)
3、不必每层占用新风机房。
4、便于加湿处理
劣势:
1、需要竖井,占用平面面积。
2、如施工调试不到位,竖向风量容易不平衡
li911-911
2011年05月12日 11:19:01
17楼
楼上回答的很全面
j03150210
2011年05月12日 11:34:58
18楼
太强大了 高手啊 高手啊 高手中的高手
techie_co
2011年05月12日 12:43:15
19楼
按照道理上来讲,新风应该是每层设置一个,而且全热新风交换机不能解决新风的潜热问题,仅仅存在降温的作用。
wqsh512
2011年05月12日 14:10:11
20楼
1.采用热回收装置送新风是节能热回收手段之一,省去了新风处理机组,但必须加大风机盘管处理能力,承担较大部分新风负荷。
2.风机盘管噪音影响不大,可选用质量好的产品,或多太小盘管组合等等。也可采用送回风口消声处理。
3.五星酒店要单设新风机组,热回收预冷或预热,层层设置主要便于层控,因为风系统与水系统多为同层水平布置,便于层控。与风井多少无关。
4.若甲方要求集中设置,新风竖井最多也只能带五层。
bry_67
2011年05月12日 15:14:48
21楼
我在酒店工作,我们酒店客房采用的是风盘加新风系统,新风机在楼上机房通过新风竖井送到每个房间,房间里风道上都有风阀调节风量,新风接到风盘回风箱里,五星酒店客房要求新风量。
