遇到一污水工程,地下水位高,土质差,我打算DN400~DN800用HDPE管,DN1000~DN1400用玻璃钢夹砂管,压力管及过河管用钢管。但有人说玻璃钢管易撞坏,最好别用,而钢筋混凝土管施工麻烦,我不太想用,选择那一种好?
22楼
价格也挺贵的啊。
其实这种地质,感觉还是HDPE管适合。
23楼
楼上的兄弟介绍介绍以下原因吗?
我不是做设计的,是玻璃钢厂家人员对那些东西不是很了解??
24楼
同意楼上的.可以用玻璃钢加砂管.是一种树脂,玻璃纤维纱,石英砂复合的一种管材.长远的讲玻璃钢管是比较经济的,也完全可满足条件.
本人是玻璃钢管厂家的技术人员,不过也是初入该行.
25楼
其实我觉得,很多人对混凝土管有错误的认识,混凝土管的施工并不是不好做,混凝土管也有很多种接口,在美国混凝土管很早就替代了钢管做给水管。你看好的HDPE缠绕管和玻璃钢管在性能不回比混凝土管好,现在我国的大型供水工程,引黄工程,南水北吊都是采用的混凝土管(PCCP)。把混凝土管的接头设计成柔性承插口接头,施工很方便。对地基的处理也简单。而且这种做法在地基产生不均匀沉降时有很好水密性效果。国外很早就有在饱水性土壤(或称湿陷性土壤)在沿海区和沼泽区经常有近似于不稳定或处于流态的土壤中铺设混凝土管,在国外已经很成熟了,过内我不知道有没,其实这套技术国内也存在很久了,只不过设计院不干用,呵呵。还有在台湾有条供水管,采用的PCCP混凝土管,在一次地震后,是该震区震后唯一一条没被破坏的管线。楼主,所以说混凝土管好,你没选错。
26楼
我认为钢塑复合管应该比较合适,但一定要涂塑,还是较其他安全些,现在技术没什么问题,很多工程已经采用你可以上管遍天下的博客,试一试,我知道他那里有.
27楼
我现在也逐渐认为,在这种地质下,采用承插口的HDPE管比较好,但是一定一定要严格把好管材质量关。
28楼
同意他的说法,还是用回混凝土好。
29楼
人要讲品! 顺便BS你一下!
30楼
用混凝土吧,我现在施工的排水管是这样的管径达到了3m,别的管材贵。
31楼
地质差必要是在下面打基础,我现在施工的管道就是这样干的。
