请问高层建筑的屋顶消防水箱是如何进水的?如果单独设立管从地下室水池用水泵打上去,那样可能显的有些浪费,毕竟屋顶消防水箱中的水是不常使用
32楼
大家的评论都很不错!我感觉生活和消防水箱分开,还是比较好。
33楼
我认为最好用泵打水至水箱,这样安全而且稳定~
34楼
35楼
消防水箱可以从生活用水管网接取,但要保证消防水箱的水质,高层生活,消防共用水箱主要是考虑成本问题,毕竟你搞2个水箱成本是不小的
36楼
不好意思我一直不太明白自动水位控制阀与水箱水位自动控制水泵开、停的装置区别到底在哪里?水箱水位自动控制水泵开、停的装置又是什么装置?有人可以给我解释一下吗,非常感谢啊
37楼
从生活给水管网上引一根水管就可以了,因为高层建筑都有生活水池,生活水池都有加压设备,不然生活给水就供不上了,你说是不是这样啊
38楼
从生活给水管道上引一条管,就可以了.水量不用算,因为消防平时很少用,即使消防的时候也不能用,因为消防的时候非消防电源要断掉,泵不会启动
39楼
从生活给水管引1根50的管过去就可以了,进水管只是起到补水的作用,消防水箱已经储存了10分钟用水量
40楼
从生活给水管道上引一条管道就可以了,没必要单独设立管道,太浪费了
41楼
应该不用另外单独设置进水管了,那样浪费啊,还占管道井空间,意义还不大。
直接从生活水箱拉个管过来就可以了,简单而且实用。
