电抗器的问题
ccc678
ccc678 Lv.10
2006年04月27日 10:14:52
来自于变压器
有谁能清楚的告诉我,6%,13%的电抗器是什么意思?各起什么作用。6,13代表什么。敬请知晓者不吝赐教,请不要发表人身攻击的言论。
免费打赏
jason_bzh
2006年04月28日 14:53:02
12楼
损耗比值
ccc678
2006年04月28日 15:53:48
13楼
能说的具体点吗?谢谢!
yixufeng
2006年04月28日 16:57:34
14楼
6%的是针对5次谐波进行滤波的,13%是针对7次谐波的,它是电抗与电容之比。
fitman
2006年04月28日 17:54:22
15楼
楼上说的是,只是准确说是感抗与容抗之比。
liu80906
2006年04月28日 21:43:16
16楼
1.当电网中有谐波时,投补偿电容器往往会将系统谐波分量放大,进而危及设备安全,常采用在电容器串联电抗器的措施,来抑制投电容器引起的谐波放大;
2.13%串抗可以抑制3次以上谐波,6%串抗可以抑制5次以上谐波;
3.串抗% = 电抗器感抗/电容器容抗。
ccc678
2006年04月29日 09:34:46
17楼
感谢楼上诸位兄台!还想请教16楼兄台:如果要抑制3次谐波的话,须串13%电抗,而电容有各种规格,那么电抗须随电容的不同而不同,市场上有的买吗?哪个厂家在做?谢谢!
huntsmens
2006年04月29日 22:20:46
18楼
www.dsdz.com
lockey
2006年10月03日 15:50:55
19楼
6%表示,电抗器之感抗与电容器之感抗比为6%
但是它所对应的谐波次数为:开根号(容抗/感抗)=4次
这是常用的补偿功因用的,不是制理谐波的
13%表示,电抗器之感抗与电容器之感抗比为13%
但是它所对应的谐波次数为:开根号(容抗/感抗)=3次
可以用作3次谐波的制理。
电抗器的各阻抗都可以订做的
艾克米—ACME
www.ks-acme.com
heyoudianqi
2006年10月04日 09:51:26
20楼
这里都有呀,可以提供所需的元件,请点击:http://huaddqi.diytrade.com/
myssxg@co163
2006年10月04日 20:45:43
21楼
在电抗器通过标称电流时,电抗器上的电压降与额定电压之比,如果额定电压为10KV则6%代表600V。
