请问现场这样配制C10混凝土可以吗?
志在四方美女
2011年05月05日 19:27:54
来自于建筑施工
各位大虾请赐教。。。我在施工现场看到工人是这样配制C10混凝土的:32.5等级的普通硅酸盐水泥+细河沙+少许水,现场人工搅拌而成。。。请问这样配制的混凝土用于市政工程人行道砖的垫层可以吗?
免费打赏
monkeyone
2011年05月09日 08:45:43
22楼
没加石子,只能叫水泥砂浆。但只要强度等级达到C10(砂浆只有M10),也就可以了。这得看当地砂石的价格差,尤其在沙漠、沙子洲头附近,非要去几百KM外去拉石子。
作为砂浆垫层,无可非议,还有砂垫层的
作为道路混凝土,还是有区别的,主要以抗折强度来衡量的
2003373109
2011年05月09日 11:03:37
23楼
要拌制C10砼,必须要先取得C10砼的配合比,像你说的这种情况,连拌制的砂浆都不一定合格,因为所用的细砂级配很可能达不到要求。
beliveyou_1975
2011年05月09日 12:34:00
24楼
你没有说清楚问题,但我理解为二种情况:
1、按你说的市政工程人行道砖的垫层,要有C 10砼配合比单子、现场有称量工具、要做试块、做资料、砼表面的标高及平整度、厚度要求等工作。
2、从你前面说内容32.5等级的普通硅酸盐水泥+细河沙+少许水,现场人工搅拌而成,我认为是人行道砖与垫层之间的粘结层,它是水泥砂浆是半干硬性有(用手能握成团,一捏就碎了的程度)。(人行道砖一般是5cm~6cm厚度的)它也要做设计图纸配比(如1:2.5)就行了,要有称量工具,材料合格证等。
shenyongqiang111
2011年05月09日 15:06:01
25楼
应该还是控制下比较好,这样做会留隐患的!
老侠
2011年05月09日 17:19:14
26楼
垫层作为工作层要求并不是很高,但是上述C10砼只是砂浆,当然处理好也不会有太大问题
wws-760810
2011年05月09日 21:20:33
27楼
砂浆是细骨料的砼,砼是粗骨料的砂浆,但是砂浆的等级强度跟砼是有区别的,配合比也是有区别的,作为垫层肯定是粗骨料的砼,找平就是砂浆。
ljzll1314
2011年05月10日 08:13:29
28楼
从理论上是不行的 但是实际上还是可以的
zhouziyue
2011年05月10日 10:39:10
29楼
水泥,沙子和水的混合物称为水泥砂浆。按标号分M3,M5,M7.5,M10,M12.5等。
vincentsmith
2011年05月10日 12:54:54
30楼
把配合比计算好,应该是可以的
romarola
2011年05月10日 15:54:53
31楼
1.这不是混凝土,没有粗骨料。
2.可以做人行道砖的垫层。
