房产公司对框架结构的柱子进行如此改造是否合适?
zjqfdn001
zjqfdn001 Lv.2
2011年05月05日 09:48:53
交房是年底,但在他们安装门的时候,因为柱子过大,门装不上去,于是就对柱子进行了改造。现在就是业主反映这柱子改造有比较大的问题,所以想到网上来请教各位专家,帮我瞧瞧这到时是否有引起安全问题。
免费打赏
yhh712
2011年05月05日 23:10:58
12楼
动柱子始终不安全
枕一地落花而眠
2011年05月06日 03:41:13
13楼
改梁改板也就不说了,居然打起柱子的主意了,不知道他们知不知道柱子对于一栋房子来说有多么重要。柱子是直上直下的构件,一个柱子的破坏可能意味着一栋楼的倒塌。看图上似乎是去掉了一根角筋,而且切断了全部的箍筋,在地震力的情况下,剪力和扭力都会加在这个柱子上,抗剪的箍筋都没有了,这样的房子谁还敢住呀,中国发了一辈子买了一套房子,确实一个不能带给人安全感的房子,杯具呀。劝楼主慎重购买
zjqfdn001
2011年05月06日 16:09:29
14楼
  我们提出意见,开发商提供了一张工程联系单,前面一段描写的是方位,第二段是这样描述的:现场施工过程中,为了使进户门安装和使用美观,矩形柱如下图修改为L形柱,配筋作了相应调整,角筋一根取消。
zjqfdn001
2011年05月06日 16:10:51
15楼
  房子是造完后再把柱子凿掉的,至少我是没见过进行了任何的配筋调整,只是去掉了。
zjqfdn001
2011年05月06日 16:13:53
16楼
下面盖有开发和设计两个公司的章。至于这位工程联系单有同造假,我不是很清楚。现在已经报到当地质检站了,等待他们过来帮我们看看,原来一位质检站副站长说,这肯定是有问题的。
szp0811
2011年05月10日 08:38:12
17楼
房子是肯定有问题的,联系单是真的,设计一般不会乱出的,只不过是时间问题,我估计肯定是甲方先发现了问题,然后要改柱子,就让设计院出了张联系单(此联系单本应该是在这个柱子没浇之前,将方案改变将柱子浇筑成L型的,但是现场肯定是改柱子在先,联系单在后),甲方就打着这张联系单的名义把柱子“违规”敲成了L型。
你看下这张联系单的日期是不是在以前的(应该是在浇这个柱子之前的)。
