设计怎么可以这样搞
shuiyuan2523@co163
2006年04月26日 15:33:06
一个有四个单体的小厂子(四个标准车间),屋顶需设屋顶消防水箱。因为单体建筑的高度是一样的,所以合用一个消防水箱设在其中的某个单体上就能满足消防要求。结果搞结构的搞错了在每个单体上都设了水箱,所有的梁配筋都是按有屋顶消防水箱的算。会签时发现了错误,搞结构的后来只在图纸上把消防水箱间刮掉,所有的配筋都没有变更。 我他妈晕倒...... 后来见识多了大部分的设计员是从自己的角度出发:图纸怎样好整就怎么搞,什么设备回扣高就选什么设备(本来很小的指标就能满足规范要求的,在他们的图纸上指标往往都偏大,而且还不是大一点)。。。。。。还有一些是技术上的原因(譬如:在地下车库设上一圈很大很深的水沟,上面还加篦子)。。。。。。
我他妈晕倒......
我真tm的晕倒。。。。。真费钱。。。。。。
免费打赏
hk5201
2006年04月27日 18:43:21
22楼
楼主看起来更像个搞施工的,有问题可以找设计提阿,需要沟通,四个厂房消防水箱的问题,其实也没有说清楚,距离,面积什么的。
yang5460
2006年04月27日 21:52:29
23楼
我认为本设计完全正确,水箱的压力本来本楼的最高点的消防压力(大约0.20mpa)都满足不了,大概只有0.03mpa~0.10mpa(水箱底离最高层消火栓的高度大约3米,单层厂房大约10米),怎么满足其它楼的最高点,水损是很大的!不错,高规现在是可以共用,可高层是立足于自救,泵很快就启动来满足最高层的压力!多层是立足于他救,也就是消防队十分钟到,在这十分钟内你其他楼的最高层减去水损后水都喷不出来,怎么灭火,难道眼睁睁地看它烧!在低规没有对共用水箱提出修改之前,我认为本设计完全正确!
muyang2099
2006年04月27日 22:27:19
24楼
不是吧,那有这样的,不能这样说的,搞设计还有设计回扣的说法吗?
我看不是吧。
楼上的老兄,那要看你那厂是什么厂了。
ctz
2006年04月27日 22:34:30
25楼
俺最他妈恨狗屁领导的干预,都不是一个专业的,收了甲方的好处后,跑到老子这来耀武扬威,
去他妈的,老子不吃这一套,大不了走人,做不了设计,做个“人”还不行吗??
为了几个小狗屁钱没了原则哪行??
wz_yuan
2006年04月28日 08:24:34
26楼
兄弟,别太着急了,我们慢慢来,设计也不容易
yang5460
2006年04月28日 09:04:02
27楼
水中畅游
2006年04月28日 09:12:32
28楼
有时设水箱不是给排水专业的意见。建筑要追求立面或建筑不懂,等给排水拿到图纸时,建筑图已出了,他就不愿改了。
hanfr
2006年04月28日 09:19:47
29楼
我不知楼顶水箱有多大?若在20吨以下的楼顶水箱对于结构计算没有多大影响,也不会造成什么浪费。
sanyanpai
2006年04月28日 09:20:35
30楼
地下室的排水设置集水坑就可以了,但是做水沟也不能说错啊.看具体情况了,比如这个工地,地下室是做车位卖的,所以做集水坑了,因为做水沟不方便.
zhaoxin
2006年04月28日 09:46:18
31楼
结构专业都是用软件计算,水箱取消荷载变化可能很多图纸要废了,需要重新计算重新出图,甲方也不给钱,设计能省事就省事了,而且荷载不是很大20多吨,不改的话对整体配筋影响也不是很大。
