一个阀门干四天就报废
ys555250
ys555250 Lv.7
2011年05月04日 16:06:55
来自于工地图片
选厂(铁锌矿)从安装到维修,维修干了快一年。收获蛮多的,现在碰到一个辣手的问题。一台设备(浓密机)底下有三个排矿口,一个排矿口安装两个阀门。一个常开一个常启。现在经常启动的那个阀门(由于工艺原因),阀门经常处于半开状态。从而导致阀门阀体不到四天就磨穿了。 以前认为是阀门质量不行,但是现在试了耐磨闸阀、耐磨调节阀(从16公斤到25公斤)都试了。最长的是调节阀干了7天就报废。那位朋友能从流体力学的角度给我分析分析,谢谢
免费打赏
cyp1118530
2011年05月09日 16:58:36
12楼
是不是闸门水锤,我觉得可能是,不然磨损不会这么大
ys555250
2011年05月09日 17:10:02
13楼
现在有两个方案:1、因为底下那个阀门经常处于半开状态(阀门全开泵处理不过来),
舌头阻挡矿浆。造成阀体容易磨损。因此把下面那个DN200阀门换
成DN125的闸阀。这样阀门就可以保证处于全开。
2、在两阀门之间增设一个缓冲矿箱,消除涡流对阀体造成的磨损。
现在只能等待实验的结果
ys555250
2011年05月09日 17:26:24
14楼
闸门水锤?能具体说说吗?
ys555250
2011年05月09日 17:31:39
15楼
东老大
2011年05月10日 02:55:27
16楼
污水过浓密机后的粘度就很大了,铁锌矿泥浆的PH值较低呈中酸性。建议LZ试试火电厂用高压阀门(蝶阀);在者,尽量让阀门全开工作,如工艺问题不能改小口径,建议使用1Cr18ni9ti材质。一家之言,只做过硫铁矿同样问题的解决,效果不错。但是火电厂用阀门忒贵!
ys555250
2011年05月10日 10:59:25
17楼
造价太贵了,甲方不会接受
czb514
2011年05月10日 11:27:01
18楼
改变材质 是王道
zyxnedu
2011年05月10日 12:02:28
19楼
有没有衬胶的阀门?
我们的微砂循环泵整个泵体及叶轮都是套了一个厚的橡胶套
waterabcd
2011年05月10日 12:59:47
20楼
各位都是有见地的,涡流什么的都提到了,不过四天就坏了肯定有主因的,建议分析清楚,是冲刷、水锤、腐蚀还是综合作用的结果,然后就有办法了。
yhsszsl
2011年05月10日 13:00:34
21楼
LZ图中有三个阀门,有一个DN80,两个DN200,但不知道LZ具体说坏DN200阀门的是那一个,请给予说明。
