检查开间时发现一墙砌筑斜了,偏10cm,急求帮助
wlwlwl198
wlwlwl198 Lv.3
2011年05月01日 20:36:02
来自于建筑施工
我在检测开间,进深,层高时发现五楼一横墙砌筑斜了,一边尺寸正确,一边偏了10cm,造成一房开间大了10cm,一房开间小了10cm,由于是砖混结构,梁是跟着墙走的,所以上面的梁也是同样的斜了,现在是地坪也好了,室内抹灰也好了,求现在的解决方案,急,求高手想省力高招,感谢!!
免费打赏
girlmouse
2011年05月03日 14:01:29
12楼
拆除重新来过是最正确的处理方法,施工单位太给力了
huoshuai99
2011年05月03日 14:09:14
13楼
我感觉就2种办法,一种就是1楼说的那种,那种方法就是多费点料。还有一种,就是把做好辅助支撑,然后把承重墙推掉重做,这个方法比较不好做,建议选1楼说的方法。
yun9fan
2011年05月03日 15:23:09
14楼
还是工程加固吧,质量第一!
夜宿寒林
2011年05月03日 15:31:00
15楼
问题出的太那个了,太不应该了,太低级了,说明管理人员,操作工人素质都有问题。
我们以前也出现过同样的问题,放线是房间的一端开间尺寸错了10CM,砖墙也砌筑完了,安装模板时,模板工发现不对(房间不方正啊),就汇报到项目部,项目部经复查,很快找出了原因。立即将墙体拆除,重新砌筑。很快就处理完事了。
[ 本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-5-3 15:32 编辑 ]
situdengte
2011年05月03日 15:34:33
16楼
1.按理来说砖混结构砌墙完成才浇筑顶板混凝土,说以发现的还算及时,建议敲掉重做。
2.不知道楼主的墙体是240还是370,370的话可以凿掉一点,240的话可能真要重做了。
jc028
2011年05月03日 15:49:28
17楼
一楼的说法,怎么解决梁的移位呢?
还是7楼正解
haitianyiyan
2011年05月03日 15:50:10
18楼
cgc2010
2011年05月03日 16:10:42
19楼
先把这承重墙相邻的板用钢管架支撑好,然后把这墙和圈梁拆除(如果圈梁不影响可以不拆),然后砌墙到板低留40cm再做20cm钢砼压顶,等混凝土墙度达到C20时,在板和压顶之间做槽钢支架,用这支架把上面的荷载均匀的传到压顶上,然后浇混凝土把压顶上的20cm支架包裹,然后拆除楼板钢管支撑。
zcx3788
2011年05月03日 16:12:20
20楼
肯定是轴线有一边放线错了十公分,模板支撑时怎么就没发现?木工班组不负责。发现问题不讲
ly51193
2011年05月03日 16:13:50
21楼
到底是轴线偏了,还是墙斜了?
