一般组合式的冷库内需不要新风?如果客户需要加新风,选什么设备比较妥当?
12楼
冷库要不要新风视冷库的用途而定,冻结间,冻结物冷藏间(低温库)不需要。冷却物冷藏间(高温库),贮存果、蔬、鸡蛋的库房,由于贮存的产品为鲜活的需要呼吸,故需设新风系统,才能保证产品的质量,延长贮存时间。
13楼
需要换新风的库直接用轴流风机得了,方便经济,换新风时间按照制冷工艺要求就可以了。
14楼
操作间的人员需要空气
15楼
部分恒温库需换风,有条件的话,把新鲜的空气送入冷风机底下,冷却后通过均匀风道向库房送风,再通过排风口向室外排风.还有一个简单的方法就是冷库对角开洞,夜间换风(适于冬天)。其他冷库不需换风.
16楼
不同的食品不同的储存方式,有的确实需要定时换新风,只是听说过,但是没有接触过
17楼
上面有人也说到了,加工型的冷库是绝对需经新风的,不然的话工人怎么呼吸?
18楼
我可以郑重的对你说:你这个问题提得好,我最近作的一个冷库,就是要新风,而且是必须要新风。是一家农业大学的,500立方冷库,放大豆种子的,呵呵,种子即要在较低温度下抑制发芽,又要保持呼吸新鲜空气,呵呵,明白了吗?我最后每间库都作了定时通风换气阀。
19楼
山外有山啊!见识了!
20楼
学习啦:call: :call:
21楼
19楼有实践经验!看来还是根据产品而定,不能盲目的说需不需要!
