关于防护等级为IP33的室外配电箱
kolmar
Lv.12
2006年04月24日 14:29:53
来自于
关注
取消关注
关于防护等级为IP33的室外配电箱?哪位高手能不能帮忙解释一下?现在有的业主提出要有IP33防护等级要求的型式试验报告!目前是不是只做IP30的防护等级!
关于防护等级为IP33的室外配电箱?
哪位高手能不能帮忙解释一下?
目前是不是只做IP30的防护等级!
免费打赏
kolmar
2006年05月01日 10:29:42
12楼
鼓励新手
奖励60分也太多了!
tydqjyq
2006年05月01日 11:07:14
13楼
还有30分都送我好了
kolmar
2006年05月03日 10:55:54
14楼
看来这个防护等级为IP33要求的安全型式试验报告还真是难找!
时间差不多了,先结帖.
这个问题以后还是可以继续讨论!
haihejkle
2006年05月03日 22:44:40
15楼
如果要达到那么大 的要求的话
看来是要很大的 要求的亚
基本同意三楼的 看法
上一页
电工传授:全屋装修电路配置+配电箱设计
电气工程施工
2024-09-20 11:04:28
配电箱的内部结构解析,太全了
电气资料库
2024-09-19 11:17:26
配电箱柜安装连接与防火封堵做法示意
电气工程施工
2024-08-28 10:35:04
施工现场临时用电配电箱(柜) 如何配置?标准化示例!
电气工程施工
2024-08-22 11:20:26
手把手学习配电箱内部配线
电气工程施工
2024-08-21 10:19:08
电气安装工程标准化(下)配电箱、灯具、防雷接地
电气工程施工
2024-08-08 10:10:21
配电箱柜内部需检查什么内容?
成套电气设备
2024-08-02 09:44:07
配电箱是个什么鬼,这次终于讲透了
2024-07-19 09:56:26
配电箱与砌体墙同步施工,提质增效!
建筑施工
2024-07-17 10:59:16
照明配电箱是“应”还是“宜”分别设置中性导体N和保护接地导体PE汇流排
照明工程
2024-07-17 10:04:14
各类配电室、配电箱常见隐患及优化措施(附图示与依据)
2024-07-08 13:39:17
配电箱、控制箱、配电柜、控制柜、控制屏、开关柜有什么区别?
2024-07-04 11:17:38
配电箱安全隐患的检查方法
2024-07-04 11:17:22
配电箱柜内保护接地导体的最小截面是多少?
2024-07-04 10:53:02
应急照明集中电源和应急照明配电箱的特点及适用场景,你都了解吗?
照明工程
2024-07-03 10:28:55
一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱的含义及其作用(纯知识点)
2024-07-03 10:27:06
低压开关柜和低压配电箱
成套电气设备
2024-07-02 10:32:51
配电箱接线图,了解接线图才能安全快速的安装配电箱!
2024-07-02 09:36:09
配电箱安装图集,值得收藏!
2024-07-01 11:09:40
变电所内配电箱的进线电缆截面,选择多大才能满足热稳定的要求?
2024-06-28 09:42:42
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
