漏电保护开关3P与4P的区别,什么场合使用4P的保护开关呢?
12楼
支持楼上!...................................
13楼
谁说漏电空开没有3极的?常熟开关CM1L型就有3极的和4极的。TCL断路器TIB1L-63型也是1PN、2P、3P、3PN、4P均有。常安断路器DZ10LE也是二极、三极、三极四线三种;精达断路器DZ336LE为单极两线、两极两线、三极三线、三极四线、四极四线;................。
14楼
15楼
我是学徒,只作保留意见。
16楼
这个问题问得有问题
我记得没有3P的漏电断路器
只有3+N的
建议好好看一下样本
17楼
我就是看到样本,可以再抄几样。工作中,也碰上过三极的漏电空开。参考数据引自《新型断路器实用手册》电子工业出版社{2005版)对于现在已经老了。
18楼
3p的是断路器,4p是漏电开关。3p是为了短路分断,4p是为漏电保护。4p是为了保护人身安全才用的
3p+n和3p的区别主要是一个多一根工作零线,一个少一根工作零线。不需要工作零线的可选用3p的。保护零线要从总箱的保护零线接至开关箱,然后到用电设备的金属外壳。
19楼
3P用在没有N线的设备,如三相电机.4P用在有N线的设备
20楼
同意您说法!
21楼
很负责地说,绝对有漏电的3P的开关的,楼上很多专家都说的很对,一般三相动力设备使用3P,三相电器设备带零线的就用3P+N,还有,一般港澳台的设计院喜欢配电箱总开关也会用3P+N漏电,然后下面一堆MCB直接连插座负载,这个和国内的设计不一样
