做室外管网时,管道基础有可能有多种情况,需要在图纸上标明哪段是什么基础吗还是让施工现场确定
12楼
可以参照标准图集号,需标明。
13楼
排水管道基础一般都参考06MS201中的相关内容,我们做的都是平原地区的,而且不是失陷性黄土,所以一般根据不同的覆土采用不同的管道基础,基础有砂石基础,有混凝土基础,又有角度的不同,所以每段管道我设计时都会看图集选好基础。给水管道一般基础是100mm厚的砂石基础就完了。我们一般的做法,不对之处望指正
14楼
主要还是根据地质情况来设计基础,没地勘资料暂时按周边地质情况和经验设计,施工图时是必须要地勘的。
15楼
常规一般按当地的普通习惯做法即可-设计可根据国家或当地省安装图集选一种做法-在设计说明中注一下就行啦,除非遇到特殊地基情况需特殊处理。
16楼
一般在说明里统一注明一下
当然特殊的需要特殊处理
17楼
