自搅混凝土浇筑后起砂严重吗?
haoniuge
haoniuge Lv.2
2011年04月24日 03:01:47
来自于建筑施工
乡镇自建房,4月17日自搅混凝土(由农村里已有十几年经验的搅拌机队伍完成 )浇筑楼板,当天使用了两个批次的同一个厂的水泥,正常淋水保养,有三分之一的楼板出现起砂情况,出现问题的恰好是第二批水泥。会什么会出现这样情况?严重吗?以后施工怎样避免发生这种情况?谢谢诸位帮忙解疑师傅。以下图片均是23日拍摄。
免费打赏
lidanrc
2011年04月27日 10:04:54
42楼
肯定是水泥不合格啦
qaqaqqa466
2011年04月27日 12:31:15
43楼
水泥不合格,找厂家检测,然后赔偿,把不合格的水泥还得刻下来
good-zhanglin
2011年04月27日 13:01:14
44楼
水泥或配合比不对
dengwenbing1
2011年04月27日 15:21:13
45楼
应该是水泥不合格
lei88998
2011年04月27日 15:31:50
46楼
估计是水泥质量不行
solarpv2011
2011年04月27日 16:31:44
47楼
看這個照片
那個骨材是肯定不符規定
有作過篩分析嗎?
怎麼會有不同大小差異那麼多的骨材,太奇怪了
再來就是水泥的品質了
不均勻骨材所產生的泌水現象
zyxw2001
2011年04月27日 19:27:45
48楼
图片估计起粉的是用火山灰水泥吗,可能水泥有些问题(但不确定,也有可能是搅拌时水灰比大所至),从图片看问题应该不会很大.
但建议你联系所购水泥的厂家,要其派人到现场进行查勘.或请有资质单位进行检测
wangxin_cb
2011年04月27日 20:16:13
49楼
看到以上的情况,主要是水泥不合格
bao1176042
2011年04月28日 09:15:36
50楼
混凝土地面起沙原因
混凝土地面翻砂起沙是近些年在施工中经常出现的问题,分析混凝土翻砂的原因比较复杂:
1、 水灰比过大。
2、 水泥标号过低,或是水泥变质,如受潮结块。
3、 砂子的粒度过细,拌和时需水量大,导致水灰比加大,强度降低。
4、 砂子含泥量高,影响水泥与砂子的粘结力。
5、 施工过程中的过分振捣,导致混凝土表面水灰比过大。
6、 压光过早或过迟。压光过早,水泥水化作用刚刚开始,凝胶尚未全部形成,游离水分较多,表面会出现水光,易造成表面水灰比过大。压光过迟,水泥已经终凝硬化,操作困难,且会破坏已经硬结的表面,从而造成表面起砂。
7、 未刮去表面多余泌水。
8、 洒干拌1:2-1:2.5体积比的水泥砂去除多余泌水时,未洒均匀或是水泥砂未拌和均匀。
9、 在混凝土还没有完全硬化前就洒水养护,造成混凝土表面水灰比增大,强度降低。
10、洒水养护不及时、太阳暴晒或养护温度过高(如冬季过度烘烤)导致混凝土表面大量失水,得不到充分水化。
11、表面未达到一定的强度就上人、上物、上车作业,破坏了水泥硬膜。
12、低温下施工,早期表面受冻
wang8844
2011年04月28日 09:20:15
51楼
不错 都有道理 我是来学习的
