我有一个工程,小区,11层高层,小区下面是一大片地下室。我计算得出变压器为4x800kVA,照估算,柴油发电机应该大概就是:4x800x0.2=640kVA,但是我按照民规6.1.2.3的条文说明里提供的计算公式,竟然算出要1000kVA的柴油发电机!!太夸张了,请大家提出意见,也许我公式中的取值不正确。负荷如下:消火栓泵:60kW喷淋泵:30kW电梯:18x15=270kW双速(排烟)风机、送补风机:12x15=180kW
负荷如下:
消火栓泵:60kW
喷淋泵:30kW
电梯:18x15=270kW
潜水排污泵:12x4=48kW
应急照明:48kW
小区监控中心、消防控制室:45kW
小区弱电机房:15kW
人防照明:15kW
人防动力:20kW
变频生活水泵:200kW
22楼
q
本帖最后由 dqzhuanjia 于 2012-11-9 13:18 编辑 ]
23楼
按你的供电系统看,发电机只是供一级负荷的特别重要负荷,所以不必考虑商场备用负荷
24楼
发电机是业主要求给消防等特别重要负荷供电。
25楼
计算时应考虑先去掉备用负荷,然后再考虑个同时系数,只简单相加是不行的。
26楼
我也是取较大的那个来套规范提供的公式计算的呀。得出的结果,第三个公式的结果太夸张了。
27楼
我上面提供的数据是安装容量,计算的时候当然要乘以系数,但是,我已经说过了,发电机并不是只是为了消防,其实消防的负荷是很小的,没有消防梯、只有风机跟消防泵,但是,如果按平时负荷跟消防负荷两者取大的计算,因为生活水泵和多台电梯的原因,增加了不少负荷啊。然后还按那个(第三个)公式计算,就更加夸张了。
28楼
你好,我是做柴油发电机组厂家,我们是瑞典沃尔沃,德国奔驰,韩国大宇,重庆康明斯等知名柴油机制造商授权的OEM企业.产品从22KW-2200KW.如果有什么需要我公司配合的请联系我们.联系人:刘加民,电话:010-83275429
29楼
建议按总配电容量的30%选择发电机.
