由于要进行一个比较大型的空调系统设计,采用冷冻站,用集水器分水器为几个单独的建筑物进行供冷(主机总容量有1800USRT,末端几乎都是AHU机组),在坛子里看到需要在适当的位置安装平衡阀(包括静态和动态)。在这里,小弟有个问题想请教坛子里的高手,平衡阀的本身运行的稳定性(就是说此设备的技术是否已经很成熟)以及是否会对水系统的运行造成影响(在坛子里看到有同行说平衡阀阻力有10米水柱http://bbs.co188.com/content/1478_1359417_1.html
http://bbs.co188.com/content/1478_1359417_1.html第14楼)? 另外就是,如果不设置平衡阀的话,有没有其他的方法和方式进行补救?
22楼
我这里的系统区域比较大,不会做同程,但高差不大,最多是15米。目前设计院设计是用分集水器,原来是直接就是两条大管做主管过。其实末端不多,加起来7座建筑,可能就是35个末端这样吧。同程做不了,所以我要考虑这个问题,毕竟使用的是我。
23楼
荔枝兔的贴我看了,他针对的主要是造价以及运行费用节能的问题在讨论,对于该项技术实际运行的效果是持反对态度的。
24楼
电磁阀的稳定性不怎么好,机械阀门稳定性好。
25楼
电磁阀门的使用并不是说比机械阀门稳定性不好,跟产品质量有很大关系。机械阀门一样有不稳定的,只不过由于费用比电磁的低,换起来相对来说费用没那么刺眼。
26楼
空调水系统管道或采暖系统管路设计平衡阀目的是方式水里失调,造成水系统不平衡,平衡阀有手动和电动控制,确实安装平衡阀后会造成一定水里损失,但是它你能调节水力损失,有利系统正常运转。衡
27楼
学习中,谢谢!
28楼
学习中,谢谢各位了,受益匪浅,茅塞顿开。
29楼
做过这方面的调试,平衡阀并没有想象中的有用。特别是机械式的,失灵,锈死很多。
个人觉得普通阀门调调也可以了。
30楼
感觉平衡阀在小型商业空调中的作用不大,虽然也有水利不平衡的现像,但基本上只有在第一次调节时才会进行调整,后来从来都没有动过。一般作维修时也基本都没有考虑过。
31楼
兄台说的是平衡阀的功能。这个我明白。我想了解的是,这个平衡阀的工作是否稳定,会否经常故障等。
