大家好我是新手,目前在设计一个水系统,外机是130KW冷量的风冷模块,内机是风机盘管,现在我画好管路后选择管径。如图,所有风盘接管都是ZG3/4“内螺纹的,所有对应每个风盘的进出水管都选择DN20的镀锌钢管。从最左端起都是DN20钢管,现在流经左边的FP51和FP102后,已知FP51和FP102 的水流量为0.14L/S 和0.27L/S,根据公式 d=根号下4G/πpu ,简化为d=根号下G*1273/u
查表知一般供水管管内流速1.5-3.0m/s
取1.5带入,求出 D=根号下1273*(0.14+0.27)/1.5=18.65,所以也是DN20
如此从左向右依次计算管径
不知道大家是不是也按这种方法
还有,书*上给了几个表说法不一
1.不同管段的管内流速表指出 一般供水管的流速在1.5-3.0m/s
2.不同系统管内流速表指出 管径<32的冷冻水流速在0.5-0.8m/s
3.冷、热水管内流速表指出 闭式系统管径为32时,流速为0.7-0.9m/s
不知道到底以那个为准!!
*书为 荆有印、高月芬、郑国忠合著《暖通空调设计及系统分析》2010年1月第一版
12楼
暖一般以比魔族为管径的控制方式,给排水用流速,另外,这个数据不是死的,你会发现无论如何都有管段不在这个流速范围内,难道要订做管道不成?
另外,水量的确定: 以前的老大告诉我,管路水力计算要安装房间负荷实际所需要水量进行计算,他的理由是电动两通阀进行控制,多台风盘并联后应该可以稳定了,
而我还是认为应该按风盘中等风速下标称制冷量所需水量进行计算,原因嘛,不知道,我怕人家调试的时候没调试好,造成循环水量不足,
请各位高手解惑!到底谁对谁错
13楼
空调管路的水里计算应采用经济比摩阻法进行。“空调冷水系统的比摩阻宜控制在100~300Pa/m,不应大于400Pa/m;”-------------------------《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》 P 96 5.8.3 条。空调管道内的流速是最高限制,不应该用来控制水力计算。
14楼
你这不是在扯淡吗?
要是按你这个标准做,害死人的
15楼
买本红皮书啊
16楼
不是一般的扯淡,这个流速,要水泵提供多大的压头啊?什么系统可以承受这麽大的压力。
17楼
这个应该不流速,应该是水的流量吧?不过没有单位,也挺难看明白的
18楼
补充管径后面的是流量,单位m3/s
19楼
人家说了按流量来取管径了嘛,这又不是流速,没仔细看,妄加评论!
20楼
这个应该是流量吧,不知道怎么会忘记标明下。。呵呵 会有误解的。。。
21楼
我是新手,我觉得不是这m³/s 这单位吧 好像是吨每小时吧
请指教下大虾!
