有个工程的室内电缆沟有地下水渗出,地下水位比较浅,如何解决好呢?是对电缆沟做防水,还是设个集水坑用泵排出? 觉得室内设置一个泵好像不太好呀。
12楼
水沟的防水肯定要做好,这是其一,像你这种情况还得加潜水泵。
一般电缆沟给水都是进线电缆进线处没有处理好,雨天室外的水随进线电缆流进来的,这样可以按规范处理就能解决,如果地下水位很高,就不适合做电缆沟了,走桥架也很方便
13楼
做好防水的情况下设集水坑,排水泵。
14楼
不知道,同请教
15楼
个人的意见是做防水并做集水坑家潜水泵,如果电缆沟只有0.5米就没有意义了。
16楼
主要看电缆沟与室外雨水井哪个深,如果室内浅:直排;如果室内深:需要采用集水井+排水泵。
17楼
防水不是那么好做的,不如改走桥架
本帖最后由 jwssxyl888 于 2011-4-20 10:35 编辑 ]
18楼
一般地下水位比较高的场所,采用浅槽敷设为主。
19楼
我记着,设计电缆沟的时候,都会有一个倾斜角度的吧?
可以把电缆沟做倾斜
那样 有谁就自动排出了
选好出水地点
或者 电缆沟也可以做一个出水沿的吧?
是不呢
20楼
自然排水赶不上了,必须得加泵。这没什么不妥,一般水泵房也都放的有呢。
21楼
甲方一般是不愿意用水泵的,还是做防水,或者桥架
