二级纯水PH置怎样控制
tk0308
tk0308 Lv.2
2006年04月20日 10:40:51
来自于纯水系统
我公司做了一套10吨/小时.一级反渗透产水有添加碱(NaOH).后面有PH计(SUNTEX PC3030A)检测添加碱后的PH置.二级产水出口同样添加一组PH计.但是产水PH 置总是在5.6左右.期间更换了纯水用SENSER.调节了碱加药量.现仍不理想.一级产水3.52μs/CM .二级产水0.62μs/CM.预处理为砂碳槽,罗门哈斯阻垢剂(ph置为1.5-2左右),添加量为5PPM.问问各位老师是否还有其它原因引起PH置的变化.
免费打赏
jsj0425
2006年04月23日 01:55:18
12楼
有道理~~不过好是校准一下pH计吧!
理论上这两个都很有可能是原因的 ~~
sishengege
2006年04月23日 09:29:43
13楼
配得多大浓度的碱啊,加药量为多少?
ncly_413
2006年04月23日 19:03:41
14楼
还有一点,我只是猜测,随便说一句.你的的测试方法是否正确,如果你把二级RO的产水方到杯子里面,然后在用PH计进行测量的话,那它将永远在5.6左右,因为在敞开系统,大气中的CO2在水中达到平行的时候,PH刚好在5.6左右
jgf977508
2006年04月23日 21:12:22
15楼
你公司的加药点不对应在2级加即在一级出水处加加药点一般为10倍管径
jgf977508
2006年04月23日 21:18:33
16楼
还有不要知看表要用PH计测加碱浓度要大特别是在碳缸再生和新碳缸时
shenxint
2006年04月24日 19:27:55
17楼
应该选用更好的PH计,而且是专门针对纯水设计的PH探头。上泰的PH计不专门生产探头,因而校准上可能会有较大的误差。据我所知,上泰一般配用梅特勒的PH探头。如果通过中间商购买仪表会将探头换成其他品牌的。
dou3261
2006年04月26日 17:22:53
18楼
国家病毒中心纯水系统也是级间加碱,我调试出来的。
做工程,一定要从基础化学理论出发,不要一味盲从。
级间加碱,几乎所有的设计都设置PH测试,然后根据测试结果加碱,这似乎很符合科学,但我告诉大家,这种设计可能是错误的。你能给我找出能够长期稳定在线运行的PH计吗?从原理上看,没有。
理论很有用,如果您设计反渗透,那么,用现成的软件计算一下,药剂投加量立刻可以知道,甚至您什么都不用知道,给化学老师出一道题,纯水加入3到50ppm二氧化碳,需要投加多少NaOH中和?当然,3到50ppm与您反渗透原水有关。
希望与您分享我的经验:010-87991769 dou3261@sina.com
yiwenwater
2006年04月28日 08:40:17
19楼
我觉的前面预处理在活性碳的选择上是不是检查一下,前面预处理不理想对水中的CO2等有机物的吸附也会影响,最终的PH值。最后选用正宗椰壳活性碳,这我们有过教训呀!
xiangwang123456
2006年04月28日 13:49:20
20楼
NCLY-413
这个师傅分析的我觉得很有道理,我觉得你使用的反渗透装置应该没什么问题,主要是你前端处理水忽略了对CO2的去除,这个直接导致RO的产水电导率的.RO膜对离子是有选择性去除的.他并不能很好的去除HCO3-,如果你在确认检测仪器很正常的情况下,你应该考虑一下这个的影响,我觉得NCLY-413这个师傅说的有道理.按照我们的系统工艺要在RO进入水前端增加脱碳酸塔,来对CO2的去除.这样对后端的混床也能减轻运行符合,并且很经济.我们公司目前是国内使用超纯水最大的公司(750t/h).并且我觉得一级反渗透和二级反渗透应该是一体的吧,这样就会减少空气中的CO2的溶入.并且药品的注入应该选用文丘里射流式,管道的长短和PH的安装也要合理.NCLY-413  有时间联系我01067855363 有问题互相请教!我姓姜
agtbbb
2006年04月29日 09:52:30
21楼
一级RO出水加碱应是随加药后PH值自动控制投加,而且您所配制的碱液浓度不能太低,碱液也建议频繁配制。如果控制得当,加药后PH值应是很稳定的,二级RO产水PH也可提高到6~7。另外,您的产水PH值可能测试偏低。
