水解酸化池前调节池预曝气有什么作用?看到好几张图纸都有在水解池前调节池里加预曝气,但也在《三废处理工程技术手册》里看到“考虑到后续水解处理工艺,一般不用曝气沉砂池作为预处理装置。”这两个是不是矛盾,也没有实际运行参考,请专家指导!
水解酸化池前调节池预曝气有什么作用?
22楼
防止沉淀和板结,我们一是在池体内水流死角布置曝气管,采用间歇少量曝气,以控制DO,二是污泥回流管口设在水面上,向水面喷淋.三是污水停留时间不得长于2.2小时.
只是实践中一点体会.
23楼
我同意是起到搅拌防止沉淀和均衡水质的作用
24楼
主要是起到防止沉淀,搅拌以及匀质作用。
25楼
水解酸化池前调节池预曝气以均匀水质为主,对于一些化工废水经过与曝气可以将一部分水中的邮集废气被氧化或扩散到空气中。至于防止沉淀的意义不大。
26楼
同意这个解释!
27楼
一是防止有机物质的沉淀。
二是调整进入水解酸化池的水中溶解氧浓度。一般在0.2-0.5 mg/L
28楼
均衡水质、搅拌防止污泥沉淀、预曝气去除部分溶解性有机物
29楼
对水解酸化的误解
水解酸化 可以兼氧的
30楼
简而言之概括:有的时候起到搅拌作用,避免物质的沉淀和加速不同水质的混合效果,当然现实中比较多用此功能;有的时候起到预处理作用,比如污水中含有较多挥发性物质的时候(废气是否需要处理依现场情况定);有的时候起到降温作用(吹入冷空气带走热量);有的时候起到增加污水中溶解氧的作用,提高污水中溶解氧浓度,避免水质发臭(即便是用到水解酸化工艺,污水中还是需要一定的含氧量的,配合好氧工艺的混合液回流);
31楼
作用基本上在这里了。水解酸化跟厌养水解条件又不一样,水解酸化需要部分溶解氧,即控制在0.2~0.5mg/L之间才酸是水解酸化,这个时候效果也是最佳的。
