水解酸化池前调节池预曝气有什么作用?看到好几张图纸都有在水解池前调节池里加预曝气,但也在《三废处理工程技术手册》里看到“考虑到后续水解处理工艺,一般不用曝气沉砂池作为预处理装置。”这两个是不是矛盾,也没有实际运行参考,请专家指导!
水解酸化池前调节池预曝气有什么作用?
32楼
不曝气调节池就成了沉淀池
33楼
水解酸化和调节池的功能有质的区别:调节池主要是解决生产 生活排水的浓度及数量的不均衡而设的,既然要均衡就需要时间。为了防止在这个时间内的沉淀及厌氧酸化,所以必须搅拌,而调节池有比较大,一般都是用空气搅拌。实际上这里的搅拌又起到了一部分水解酸化的作用,达到一举二得的目的,调节池的进水量是由排水决定的。而水解酸化池的进水量则是由池容积、停留时间、空气溶解量来决定的。也就是说他的进水是由控制过程决定的。
34楼
搅拌吧防止有沉淀物另外可以调节水质!
35楼
高人真多
小弟又长见识了
谢谢啊
预曝气用得好像还不是很多吧
36楼
我觉得应该包括3方面的:搅拌混合\充氧\生物选择(因为大多生物处理都把活性污泥回流到调节池的)
37楼
调节池曝气主要就是防止物质沉淀,但曝气量必须控制好,不能影响到后续的水解酸化
38楼
调节池进行预曝气可防止沉淀,一般气水比在5:1以内,因池内BOD较高,其出水溶解氧几乎为零,不影响水解酸化池内兼性菌生长,一般应用于工业废水处理.
39楼
有以下几个作用:
1、因为污水来源不是单一的,预曝气可以对污水进行充分的混合.
2、可以进行预处理,减轻后续工艺的处理负荷。
3、可以增加污水的可生化性.
40楼
学习
41楼
均衡水质、搅拌防止污泥沉淀、预曝气去除部分溶解性有机物,
水解酸化跟厌养水解条件不tai一样,水解酸化需要部分溶解氧,即控制在0.2~0.5mg/L之间才算是水解酸化,是否正确还需探讨
