水解酸化池前调节池预曝气有什么作用?看到好几张图纸都有在水解池前调节池里加预曝气,但也在《三废处理工程技术手册》里看到“考虑到后续水解处理工艺,一般不用曝气沉砂池作为预处理装置。”这两个是不是矛盾,也没有实际运行参考,请专家指导!
水解酸化池前调节池预曝气有什么作用?
12楼
同意以上说法。。。。
13楼
搅拌、吹脱、防止沉淀
14楼
我曾经做过实验,经曝气的废水,好像比一般情况下酸化更快,而且PH值可以很低,不知这能不能说明问题呢,没有理论依据哦,纯粹是现象
15楼
我们用的主要考虑到,调节池中的废水在停留时间内会发生分层不均匀现象,曝气主要是为了更好的均匀水质。
16楼
主要还是防止发生沉淀和起均质作用,不过要控制好DO
17楼
我们的主要是起搅拌均匀作用,还兼有为回流生物提供溶解氧作用,但是其引起的气味问题不容忽视,我们现在已经停止使用了。
18楼
我认为楼上有人说控制溶解氧,其实不是好氧池,谈不上溶解氧。调节池里采用空气预曝气,我认为作用有两点:1、吹脱;2、搅拌;尤其是一些化工废水,1的作用很明显。对一些酸碱或腐蚀性比较强的废水用空气搅拌当然比搅拌机实用。至于为什莫设在水解酸化前,那要根据废水的特性和工艺来分析;
19楼
水解酸化池曝气的作用:水解酸化池时往往是一些高浓度的可生化性较好的废水,如淀粉、造纸等废水,此时曝气的作用主要是预处理,一般都有一定量的好氧活性污泥回流入水解酸化池中、没有搅拌器等装置,注意控制好DO;其次由于水解酸化池一般情况还是调解池,曝气还能很好的调节平缓水质;再次可以很好的防止水解酸化池产生沉淀,
20楼
不好意思更正下,造纸废水再没前续处理基础上,可生化不好。
21楼
同意楼上的观点,少量的曝气在搅拌、均匀水质的同时,还能够将无机颗粒上的有机物质经摩擦后溶于水中。一般经水解酸化的废水要调PH,用搅拌的会腐蚀设备。
这个是我记忆中的,不敢保证一定对,若有错误,请前辈指教!!
