为什么电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路??
landchild
landchild Lv.3
2006年04月18日 21:39:43
来自于变压器
知道电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路,但是不知道为什么不能开路,如果开路会有什么后果。麻烦解答 一下,谢谢。
免费打赏
王永前
2006年04月29日 10:07:00
12楼
实际运行中的电流互感器其二次侧回路中所串的负载均为测量仪表和继电保护装置,电流线圈的阻抗都非常小(接近于短路状态),故在正常运行中电流互感器的铁心磁密度很低,二次电压也很低。由于一次侧电流所产生的磁通和二次电流所产生的磁通互相去磁,使铁心中的磁通密度维持在较低的水平 ,当运行中的电流互感器二次线圈开路后,一次侧电流不变,而二次电流为零,一次侧电流完全变成了励磁电流,使电流互感器的铁心严重饱和,磁通密度高达1.5T以上,这样将产生下列危险:
(1)由于磁通的饱和,在电流互感器二次侧线圈中将产生很高的电压(峰值达几千伏,甚至更高),对电气设备和工作人员将造成很大的危险。
(2)由于电流互感器二次侧线圈开路后,使得铁心突然饱和,铁心损耗增加,发生严重过热,以至烧毁电流互感器。
(3)由于铁心饱和后产生了剩磁,使电流互感器误差增大,影响计量装置的准确度。
所以在正常运行中严禁电流互感器二次回路开路,必须可靠地保持通路状态。
frgthh@co163
2008年07月24日 20:44:35
13楼
实际运行中的电流互感器其二次侧回路接近于短路状态,由于一次侧电流所产生的磁通和二次电流所产生的磁通互相去磁,使铁心中的磁通密度维持在较低的水平 ,当运行中的电流互感器二次线圈开路后,一次侧电流不变,而二次电流为零,一次侧电流完全励磁电流,使电流互感器的铁心严重饱和,这样将产生下列危险:
所以在正常运行中严禁电流互感器二次回路开路,必须可靠地保持通路状态,不用的二次绕组要短接
yepeng86118
2008年07月24日 23:32:51
14楼
回去看看电机学就都明白了的..
爱芳的日子
2008年07月26日 00:16:43
15楼
简单的说就是把电流互感器看成一个变压器一次线圈很少,二次线圈很多,经过变压二次电压会很高。所以断开会形成高压。后果很严重。
feilong8103
2008年07月27日 13:06:40
16楼
受教育了,为什么电压互感器不得短路啊?电流互感器二次侧必需要短接接地啊?
gavinwxg
2008年08月06日 21:26:41
17楼
若有几组二次绕组的CT其中就一组开路的情况呢?投入运行前一次升流能升上去吗?
xjw2006
2008年08月14日 09:45:55
18楼
我想说的话都已经被说了。
