建设部推广应用和限制禁止使用技术中对市政排水管是这样描述的: 该类管材重量轻、耐腐蚀。管材环刚度可设计,接口密封性能好,管道系统不渗漏,可防止地下水的污染。包括高密度聚乙烯双壁波纹管,硬聚氯乙烯双壁波纹管,硬聚氯乙烯环形肋管,高密度聚乙烯缠绕结构壁管,玻璃钢夹砂管(GRP)。产品性能应符合相应国家标准要求,设计、施工应符合相应行业标准要求。管材口径采用内径系列管材,检查井尽量采用塑料检查井。管周围填土密实度应在95%以上。
其中有"塑料检查井"各位同行,你们是如何理解的
22楼
以前在一个玻璃钢管道的厂家见过玻璃钢的检查井。
主要是与同材质管道衔接方便,而且无渗漏。
23楼
适用于建筑小区(居住区、公建区、厂区范围内的绿化带、仃车坪、车行道下)外径不大于800mm,埋深不大于6m的排水管道上设置的检查井。
现在行业规范出来了,太大不会用
24楼
我是成都某设计院的给排水设计师,前几年就听说有塑料检查井,可是没有用过。不过去年开始,有个厂家(天鑫塑胶)来给我们送资料,厂家说得倒是很专业。于是我们抱着试一试的态度用了两个工地(呵呵,当然是国家的工程,还有就是有塑料检查井的四川地方标准,要不然也不会试)。结果,除了贵点之外,其他问题都没有什么,密封性很好,闭水试验一次性通过,安装起来也很快。施工方起初要求我们改用刚劲混凝土的检查井,不过用后该施工方笑着对我们说,这东西安逸倒是安逸,就是贵了点。呵呵。
如果各位同仁有兴趣,我这里推荐一下这个人,他是目前在四川做专业销售塑料检查井的,对这个产品的技术以及施工都很精通的人。他的电话是13880495178 叫贺经理就可以了。
如果各位有了惊喜,别忘了发个帖子谢谢我哦。
25楼
长见识了!!
26楼
各位同仁好,我是一个做室外总平的施工方,
在中国网通西南分公司经过筛选最后用了常州河马牌塑料检查井,该产品是注塑批量生产,国家标准的,施工方便价格合适,用了以后84的很,以后可以考虑选用,他们办事处电话13701599845、02881700114。
27楼
拍了几张现场施工照片,都是承插的,简单的很。
28楼
塑料检查井在道路中的位置很重要,在车行道下容易压破,最好在人行道下
29楼
塑料检查井,这个是第一次听说啊!新鲜啊!
30楼
这是种新的一体式塑料检查井,已有厂家生产,不过没用过,不知道怎么样。有用过的同仁吗?
