请教高手,照明回路的电流如何确定?现在有两种现在。一是每个回路灯泡的功率除以电压(220v) 二是查出光源的工作电流,然后相加。这两种方法的计算结果相差较大,到底哪种是正确的。请高人详解,谢谢
22楼
23楼
正常按第一种,把所有功率相加后除以额定电压及功率因数和正常开灯系数。最后按最大功率相算配电箱的计算功率
24楼
我想应该是根据保护开关上的电流输出电流为标准,因为你的第一种计算只是照明设备的额定电流用于选电线根据的计算。第二种是不用说了,因为其中只要用到了变压器等,电流和电压的数值就会有很大的变化。因为开关上有额定的数值,只允许一定的电流值通过的,上面还有短路电流,也就是回路中产生的最大电流。要是没有保护开关应该是根据你用导线的大小来计算回路的电流。打个比方吧,要是你用的照明回路中的电流是30A,你用的电线只的1.5平方,那么这个回路中的电流当然没有你的30A啦,
25楼
