给水管道标识的公称通径,图集上有大写的DN和小写的dn。大写和小写的区别是什么?哪位同仁解释一下,我学习一点。
22楼
学到了不少知识,真是受益匪浅啊
23楼
我这里现在钢筋砼管用d来表示了,而且是表示公称直径,真不知道到底对还是不对。
24楼
根据《建筑给水排水制图标准》(GB/T50106-2010)第2.4.2条关于管径的表达方法应符合下列规定:
1、水煤气输送钢管(镀锌和非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
2、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)等管材,管径宜以外径X壁厚表示;
3、铜管、薄壁不锈钢管等管材,管径宜以公称直径Dw表示;
4、建筑给水排水塑料管材,管径宜以公称外径dn表示;
5、钢筋混凝土(或混凝土)管,管径宜以內径d表示;
6、复合管、结构壁塑料管等管材,管径应按产品标准的方法表示;
7、当设计中均采用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
25楼
管道工程以前有个说法,叫“管道标准化”。现在,全乱了。。。。。
26楼
DN 表示公称直径,大小写一样,为对所有管材适用
D表示外径400mm壁厚17.5mm,一般用于表示塑料管材
D419X8表示外径419mm壁厚8mm,一般用于钢管的表示
De表示外径,多用于表示混凝土及塑料管材
27楼
DN公称直径,Dn表示外径, 應該是這樣吧, 但有時看到的是De, De是什麼呢???
28楼
De才是表示外径吧,DN跟dn貌似没有什么区别,都是表示公称直径
29楼
DN400 表示公称直径为400mm,对所有管材适用
dn400X17.5表示外径400mm壁厚17.5mm,一般用于表示塑料管材
30楼
首先要搞清楚“公称直径”这个概念,“公称直径”是缘自各金属管的生产厂家生产出来的管道管璧厚度不尽统一,因此把壁厚偏差在允许范围内的某个规格的管道直径统称为公称直径, DN是“公称直径”的代号,公称直径它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径或外径较为接近或相等; 但为了使管子、管件连接尺寸统一,因此而采用“公称直径”用大写英文字母(DN)表示。公称直径多般用于金属管道,现在出现了很多的塑料管道基本上都用小写英文字母(dn)表示,dn是表示管道的外径。
31楼
dn和DN均表示公称直径,De为外径
