系统图请教
baoximin90
baoximin90 Lv.3
2011年04月06日 18:05:37
来自于中央空调
请问图纸中用红色圈出来的旁通管的设置做用是什么?是为了防止水锤对设备的冲击吗?还是别的其他作用,如果不设置会有啥后果?设置旁通为啥要设计两个止回阀??麻烦各位指教下小弟。
免费打赏
yz.liu
2011年05月06日 15:42:04
32楼
还没有见到过设计两套止回阀的,备用是不可能的,!
不解!!
lshy58
2011年05月06日 16:04:24
33楼
图中圈内的是两个单向阀是防止机组水倒流的,两边的阀门是维修用的。
管道试循环运行是用的!
sodacillin
2011年05月06日 17:27:29
34楼
1、冷冻水侧好像是有压力平衡阀,那冷冻水侧就应该不是平衡流量用;
2、冷却水侧也是平衡流量用么?还没见过变流量的冷却水系统;
3、另外防止水锤我记得老同事跟我说以前的开式采暖系统才会加防止水锤的止回阀,抵消水的惯性及系统的静压;现在末端多为闭式系统,且高层系统也会分区,也有静压么?也要加么?现在的图集也加止回阀么?还真没认真看过这部分的图集,实际中也没这么画过;
4、另外,冷却水侧也是闭式系统,那不需要定压排气设备么,图中好像没有看到
5、还有就是那备用泵为什么加两个电动阀,一个不就够用了吗;
6、既然水泵和主机一对一,为什么主机出口还要加电动阀,有必要吗;非要加的话,为什么电动阀后面跟俩手动阀;
高手快来解答啊
wwjzyq2004
2011年05月06日 17:38:30
35楼
楼主:把你的图纸发一份,谢谢 wwjzyq@tom.com
zhangweiwen88
2011年05月06日 19:41:36
36楼
也只能是平衡用的 不过听说过过滤器两边都加阀门的 没见过止回阀前后都加的 而且是两个止回阀 也就是说你这是一段管上就四个阀门 泵和机组是一对一又加电磁阀有意思啊 难道冷却水是变流量? 我笑了 再纠正下34楼下 有冷却塔的系统是开式系统而非闭式系统 总之阀门加的不知所以然
sodacillin
2011年05月06日 21:12:01
37楼
麻烦再仔细看下图,明显是闭式冷却塔或跟开式冷塔有换热,总之冷却水是闭式,可能跟工艺要求有关;那应该是电动阀,200的管子,没这么大的电磁阀吧,而且电磁阀是开关阀,和变流量也没什么关系
[ 本帖最后由 sodacillin 于 2011-5-6 21:19 编辑 ]
bmw262262
2011年05月07日 16:05:28
38楼
防止出现水锤,使冷冻机受到损害
bmw262262
2011年05月07日 16:06:52
39楼
不过设置的地方有问题,最好发我一份,看不太清
lxu1008@126.com
h_rongxuan
2011年05月09日 08:32:34
40楼
作用不是很大,技术措施中提出过水泵应加旁通管,加止回阀
dawenqing
2011年05月10日 07:44:11
41楼
从你的旁通阀设置来看,可以猜出你的制冷主机为离心式,因为如果在冬季运行时离心机组对冷却水的温度要求不能太低,所以在冷却水的主管道上设置旁通阀,当冬季来临时就将旁通阀开启来调节冷却水温,是否要设置成止回阀要看实际情况了,如果系统小且扬程低,那么将旁通阀放在水平位置时就不用止回阀了!
