22楼
应该重新浇筑,保护层好像也不够。
23楼
无语,自己拿把握吧!再好的理论也代替不了现场的严格管理,只想说处理方法很多,大家也都会,但做工程最主要的是要做到心中有数。假设楼主自己觉着没办法处理,那最好的办法就是离开这个集体,因为总有一天他们会害人害己!
24楼
这个混凝土肯定是要先回弹一下强度的,然后要有专项方案进行补强处理的。一般的情况下,它也是一个很难处理的结果。因为处理的专项方案要经过许多的人批准的,麻烦得很!如果仅是装饰柱,简单补强一下就可以了。如果是承重柱,业主无论如何是很难接受任何补强方案的。
25楼
第二张图模板支的就有问题吧,保护层不够,第三张图的柱子估计得重新做。以后要加强管理啊,一次浇筑的混凝土高度太大了吧。
26楼
炸了把,这个不炸对以后自己的事业没有好处
27楼
真像有些友友们说的“砸了吧!不然都不够丢人的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
28楼
29楼
确实不行呀,很麻烦
30楼
e
31楼
重新返工···
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/zhm.gif)
