【请问】一次泵系统中,冷水主机前要加动态平衡阀吗?
jerrysadi
jerrysadi Lv.4
2011年04月06日 10:17:12
来自于中央空调
请问在一次泵系统中,冷水主机前是否要加动态平衡阀才能保证主机定流量运行?假如目前有2台主机,2台水泵,一一对应连锁,那么当末端负荷为50%时,这时候停掉一台主机和水泵。此时,系统的水流量将大于单台泵设计流量而小于两台泵同时运行的流量,这时候通过主机的流量相应大于额定流量,在这种情况下,是不是需要通过加在主机供水管上的动态平衡阀来实现主机定流量运行呢?
免费打赏
maoxinqing
2011年05月03日 15:14:24
22楼
这主要看你设定的机房控制系统如何?
如果仅仅是主机和水泵一一对应联动,没有其他控制措施,那安装动态平衡阀就没有意义了。
流量这块通过分集水器的压差阀来控制就好了
如果主机出水端安装动态平衡阀,是否你的水泵也变频控制了呢?如果没有则无意义
hustyhf
2011年05月07日 08:58:43
23楼
同意上面的说法,,,,、。
hongliu20032001
2011年05月07日 11:06:22
24楼
还有水流速过快,阻力也随之变大,也浪费电能。
czx663
2012年02月01日 11:40:05
25楼
此说法有一定的概念错误。集、分水器的旁通是用来旁通末端多余的水量的。通过主机始终是开启水泵的总流量。所以这个在主机上应该设有限流量装置。
ft236757828
2015年05月20日 18:02:15
26楼
感谢楼主分享!!!
xjghns
2015年05月22日 07:32:45
27楼
资料不错,值得学习.
