现在在灌浆工程中使用仪器对灌浆情况随时检查;灌浆完毕,仪器能打印出灌浆过程压力. 和流量随时间变化的曲线图,从曲线 图上可以查出. 任意时间的压力和流量,可以看出压力和流量的变。另外在 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 中也提出:“为有利于我国灌浆记录技术水平的发展,提高在国际投标工程中的竞争能力,规定在 灌浆工程中宜使用自动记录仪.......”的规定。那现在国内的灌浆自动记录仪有哪些呢,那种比较好呢?
32楼
http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1159338416181大家可以进网易水利产品库看哈我公司产品
33楼
楼主:我看你力顶长江科学院仪器所研发的CJY系统灌浆自动记录仪和GSW系列高效水泥湿磨机,尤其独爱长江科学院仪器所研发的CJY系统灌浆自动记录仪。那也请你把长江科学院仪器所研发的CJY系统灌浆自动记录仪的缺点介绍给广大同仁,让大家也有个了解!
你介绍都是写好的一面,CJY系统灌浆自动记录仪就没有一点缺点吗。
朱家锐( 承接仪器咨询,仪器维修四川、重庆地区请直接拨打13594975167)!!!现在好强哦,已经是长江科学院仪器所的人员,在三峡工地听说过此人。
34楼
捷通(JT)系列智能灌浆自动记录仪(国内性能最稳定,便携性最好的全能型智能灌浆自动记录仪)
捷通(JT)系列智能灌浆自动记录仪将彩色液晶显示器、电子硬盘、键盘、采集卡和计算机系统集成于一体。仪器最高能实现一拖四。可以记录流量、压力密度,广泛使用于普通法灌浆、GIN灌浆,单段压水试验、三点五段压水试验、简易压水试验。捷通系列广泛用于分布式灌浆(适宜地形复杂、频繁移动)。
惠通(HT)系列智能灌浆自动记录仪(国内功能最全面,软件最先进的智能灌浆自动记录仪)
惠通(HT)系列智能灌浆自动记录仪采用电脑作为数据记录和处理平台,实时记录、自动存储。仪器最高能实现一拖四。可以记录流量、压力密度,广泛使用于普通法灌浆、GIN灌浆,单段压水试验、三点五段压水试验、简易压水试验。惠通系列主要用于集中式灌浆(适宜大面积、大工程)。
需要的信息基本上都能在上面找到!
http://www.zdhr.com.cn
35楼
资料整理软件(国内支持规范最多,生成报表及图纸最全面的资料整理软件)
独立的资料整理软件,功能强大,操作简便。只需将灌浆自动记录仪记录的数据直接导入或手工输入到资料整理软件中,便可以轻松完成《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-1994和DL/T5148-2001)上要求的所有成果资料和工程图纸的统计及绘制工作。
36楼
北京中大华瑞科技有限公司是北京市科委认定的高新技术企业,位于中关村国家高科技园区,主要从事计算机软件开发、电子系统在线检测与自动控制仪器仪表等高新技术产品的研制与开发。公司由清华大学硕士研究生创立,现已拥有一批国内一流的研发人员和完善的营销服务体系。中大华瑞秉承“先进的技术·一流的服务”的经营宗旨,为用户提供高品质的服务。
总 部 : 010-81100077 80753294
成都办事处(成都): 028-87373660 66689595(传真)
西北办事处(青海): 13220383631 13897785711
贵阳办事处(贵阳): 13220383632 13808215655
地址:北京市 海淀区 中关村
邮编:100086
网址:www.zdhr.com.cn
E-mail:zdhr68@163.com
37楼
仪器名称: 惠通(HT)智能灌浆自动记录仪
仪器介绍: 硬件核心采用全国电子竞赛一等奖的电路设计,选用高品质、长寿命的名优元件,整体性能优异,超强稳定。(已经通过权威机构鉴定,精度达到千分之五,鉴定结果全球承认)
仪器参数: 工作电压 :AC 130V ~250V
采样频率:64次/秒
采样误差 :<0.5%(实际误差<0.1%)
压力分辨率:0.01Mpa
流量分辨率:0.01L/min
密度分辨率:0.01:1
通道:4
技术特性: 计量精准:硬件核心技术由清华大学提供,曾荣获全国电子线路设计一等奖,标称精度0.5%,实际检测精度达到0.3%在国内同类产品中处领先位置(由北京计量研究所认定,此结果国际承认)。
传输稳定:自行研制开发的专利技术——数据传输V282通信协议,能够在强电、强磁干扰下稳定、迅速、准确地传输数据。实验证明,在强电磁干扰下稳定传输1Mbit数据,误码率为零。全通道使用时,不串数据!
选材考究、设计独到:针对灌浆工地潮湿、灰尘大、电压波动大、电磁干扰大、震动强烈等恶劣环境,仪器主要元器件均采用进口元件,寿命比同类器件长10倍以上。采用多重防尘、防震、防潮、防电磁干扰设计,内置稳压电源。体积小(长40cm*宽40cm*高15cm),重量轻(4kg)。
保护完善:除通常的熔丝保护之外,增设电源的过压、过流以及过热保护,输入信号的过载保护,有利于保护采集箱的精密器件以及外部传感器。
资料输出:针对工地恶劣的施工环境,对数据进行实时存储,确保在突然断电以及各种突发状况下,绝对不会丢失数据。采用A4纸打印资料,方便资料的整理和存储。
软件设计:运行稳定,界面直观,操作便捷;可自动生成《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-1994和DL/T5148-2001)上要求的所有成果资料和工程图纸。
长距离信号传输:信号传输距离可达1000米。
38楼
捷通智能灌浆自动记录仪
型号: JT2008
仪器介绍: JT2008是在JT-Ⅱ的基础上,为了更好适应工地的恶劣环境和增强仪器的便携性。开发的新一代高性能智能灌浆自动记录仪。
39楼
40楼
所有灌浆记录仪厂家联合组成中国一个厂家,还是比较有竞争力。可以走向国际了。
41楼
值得我们好好学习啊,灌浆方面的东西真是不懂!
