现在在灌浆工程中使用仪器对灌浆情况随时检查;灌浆完毕,仪器能打印出灌浆过程压力. 和流量随时间变化的曲线图,从曲线 图上可以查出. 任意时间的压力和流量,可以看出压力和流量的变。另外在 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 中也提出:“为有利于我国灌浆记录技术水平的发展,提高在国际投标工程中的竞争能力,规定在 灌浆工程中宜使用自动记录仪.......”的规定。那现在国内的灌浆自动记录仪有哪些呢,那种比较好呢?
22楼
您好!
现在在全国灌浆自动记录仪行业,硬件最稳定,技术最先进,软件功能最多的的设备是北京中大华瑞科技有限公司的全系列灌浆自动记录仪,详情请查看网址:www.zdhr.com.cn
23楼
HT系列灌浆自动记录仪,是全国多通道灌浆自动记录仪使用最多和最广泛的设备。
JT系列灌浆自动记录仪,是集成有彩色液晶显示器、智能手机键盘、高稳定移动硬盘、集成操作系统的高性能处理器等设备为一体的便携式灌浆自动记录仪,广泛应用于施工条件恶劣、场地狭小的锚索的灌浆现场。
我公司在北京的销售联系电话:010-81100077
成都办事处的销售联系电话:028-87373660
西北办事处的销售联系电话:13987785711
贵阳广西办事处的销售电话:13808215655
24楼
chengduxiyi和chinafec 你们也可以把仪器介绍一下它们的优缺点,让广大的网友有个了解!
公司网站的介绍都是写好的一面,我们来看看各种仪器的缺点吧!
25楼
灌浆记录仪现有技术状况:
水泥灌浆是水工建筑物地基加固和防渗处理的重要技术手段,但因其属隐蔽工程,其施工质量和效果不可能直观地检查,而是借助于对施工过程参数的分析来评定。而这些参数的量测和记录原来全为手工完成,其准确度会受到各种因素的影响。所以在灌浆过程中采用记录仪自动采集灌浆过程中的施工参数越来越普遍。
但是,现在的水泥灌浆工程中使用的记录仪,普遍存在以下缺陷:
1、单机作业(一拖一),一台记录仪仅能采集一个灌浆过程的两个灌浆参数,不能自动统计灌浆数据成果,灌浆记录仪价格昂贵。
2、一拖二或一拖四记录仪,运行在win98操作系统下,仅能简单地统计灌浆记录,不支持网络功能。仅能支持小循环(灌浆管路中进浆管处接一流量传感器)或大循环灌浆(灌浆管路中进回浆管处各接一流量传感器)方法中的一种,灌浆记录仪价格相对昂贵。
3、以上机器都是分体式的,即计算机与灌浆数据采集器做为两个单独的设备分开,体积大,携带不方便。
针对以上情况,我们利用高科技创新手段,集中国内外同行的智慧,研制出可同时监控8 套灌浆设备、64个(种)不同类型传感器,还可同时进行几种不同方法的灌浆,支持多台计算机采集的数据自动合并;在采集灌浆数据的同时可实时显示灌浆过程中的各种参数.、记录和曲线,并进行智能处理,使灌浆现场采集的数据自动生成灌浆规范中的各种曲线、报表和数据成果分析、图表;目前我国灌浆行业唯一实现采集与数据整理并运行在Win2000、WinXP操作系统下并支持网络互联的具备自动采集四参数适合大小循环灌浆方法的灌浆一体式记录仪 GMS2006。
5.1 GMS系列灌浆数据采集与处理系统一体机硬件系统特点
5.1.1 是国内唯一一个运行在winXP、win2000、win2003等winNT结构操作系统环境下的灌浆自动记录仪。具备自动采集四参数(压力、流量、浆液密度、抬动),一拖八(功能相当于8台单机,但价格要远远低于8台单机记录仪的价格,故比单机经济实惠),适合大小循环灌浆方法。
5.1.2仪器采用国外军工技术将工业计算机、转换机、显示器、打印机抗干扰电源有机地结合成一体,系统部件均为适应灌浆工程施工的特殊要求,应用高新技术专门开发研制的,因而,硬件高度集成,外观结构简单、轻便小巧,方便携带,能够适应水利水电和其他行业野外及洞内环境下的灌浆施工作业;
5.1.3监测系统具有多种显示和记录功能,液晶显示屏实时显示灌浆过程中每一时刻的灌浆压力、注入率以及累积注入灰量、注浆体积;还可显示出灌浆压力和时间、注入率和时间、单位注入量和时间、可灌性和注入水泥量、灌浆压力和注入灰量等多种曲线,并且可通过打印机输出这些数据和曲线。数据准确、图象清晰,便于阅读、分析和储存。适合于施工现场质控、内业资料整理等;
5.1.4记录时间间隔从1min开始任意调节,以满足不同需求;
5.1.5计算机采样频率高,每50ms采样一次,不会遗漏极值(最大和最小压力、注入率); 5.1.6经过国家认证的专门计量机构鉴定,计量精度高,在注入率小于0.4L/min时仍具有良好的分辨率;
5.1.7监测机主机适应于流量传感器和压力传感器在灌浆管路中的多种接法,可用于各种灌浆方法及各种复杂地层。
5.1.8自行研制的高精度数据采集、转换机,数据误差率≤1%,并配有抗干扰精密电源,具有省电和适应于电压波动大、电磁干扰强的施工场地;
5.1.9具有良好的防潮、防湿、去潮、除湿抗震动功能,适应于长途运输等工况;
5.1.10该系统预留远程数据传输口。
5.2.GMS系列灌浆数据采集与处理系统一体机软件系统特点
5.2.1完善的用户及权限管理体系,由系统管理员创建操作用户,并给操作用户根据各自的职责分配相应的系统操作权限,操作权限遍及138个子菜单。这样,可以最大化保障系统和数据安全。
5.2.2丰富多变的视图及仿真的图形界面,程序主界面采用高度仿真仪器操作界面,同时预置常用快捷按钮,实时仿真模拟压力、流量表的指针变化情况。操作界面简洁明快,系统同时内置8套漂亮的界面方案,界面颜色也可随意调节,可根据个人口味选择自己喜欢的操作界面方案。
5.2.3 是国内唯一具备强大的网络支持功能(C/S结构)的灌浆自动记录仪,一台服务器可以同时采集多个一体机客户终端数据,便于统筹监控整个工程各个工作面灌浆施工过程的数据,并节省系统成本。如果在施工现场安装简易的局域网,也可以方便监理、业主在局域网实时监控灌浆施工数据(也可以在Internet网上远距离实时监控)。
5.2.4稳定、快速、安全的数据管理功能,系统工程数据采用类似于财务账套的管理模式,一个工程的数据存储为一个工程账套文件。账套之间相互独立,使得一个系统可以管理多个工程账套而互不影响。
5.2.5功能强大、完全自动化、完全自由设计的报表体系,报表体系可以生成所有的灌浆规范中各类标准报表及成果图,并可以生成AutoCAD固结灌浆和帷幕灌浆综合平、剖面图、岩芯柱状图、注灰率及透水率累积频率曲线图。
赏心悦目的预览功能,方便自由的报表自定义功能,使你可以制作出个性化的报表文件,使灌浆内业人员从繁重的报表统计工作中解脱出来。报表统计数据语句全部采用国际化标准SQL语句、存储过程和最新数据库引擎进行编写,使得报表能够快速生成。
报表文件可以做为历史报表进行保存,也可以转化成WORD、EXCEL、HTML、JPG等多种格式文档,便于系统报表文件通过多种途径和方法进行交流。支持最终用户设计、修改报表。
系统自带有报表文件读取器,可以脱离灌浆程序,方便地读取格式为rmp报表文件。这样可以脱离记录仪异地打印报表文件,也可以方便地向业主、监理提供电子版的灌浆压水施工记录及统计报表,以节省纸张成本。
5.2.6完善的数据监控和报警机制,系统可以实时显示压水、灌浆、抬动变形施工曲线,可以同时监控8个通道灌浆施工的压力、流量、浆液密度、浆液温度、抬动变形值等各个关键施工参数。如果各施工参数超过设计标准或灌浆和压水达到设计结束标准时,会同时以文字、声音、报警信号灯等三种信号向操作员报警,以便操作员及时通知机组调整相关参数或结束灌压操作。
5.2.7无级浆液变换功能,系统可以管理多种浆液配方。在每段灌浆时,只需选取合适的浆液配方,便可以自动计算出灌浆所耗干料中各成份(如水泥、粉煤灰等)的重量。
5.2.8多种辅助工具有机结合
(1)数据备份和恢复工具配套使用更加保护了工程数据的安全。
(2)工程账套压缩和日志文件清除功能可以定时清扫工程数据文件的垃圾,减小数据文件大小,加快了数据存取和程序运行速度。
(3)导入数据库功能,可以将多个非本机工程数据导入到本机工程数据之中,极大方便了异地工程数据互导及前方施工和后方数据统计之间数据共享。
5.2.9数据自动采集与人工输入统计数据相结合,在系统硬件出现故障时,可以启动另一套人工输入方案,将分段统计数据输入到一体机中,以保证整个工程数据的完整性。当然也可以将本系统做为统计灌浆数据的专用工具。
5.2.10专为客户着想的帮助体系。系统内含完善的帮助系统,有软件操作指南、灌浆规范、工程技术要求等,体现了专为客户着想的设计理念。
6、发明的效果
GMS系列灌浆数据采集与处理系统一体机以与住灌浆记录仪相比具备以下优点:
6.1是国内唯一一个运行在winXP、win2000、win2003等winNT结构操作系统环境下的灌浆自动记录仪。具备自动采集四参数(压力、流量、浆液密度、抬动),一拖八(功能相当于8台单机,但价格要远远低于8台单机记录仪的价格,故比单机经济实惠),适合大小循环灌浆方法。
6.2采用国外军工技术将工业计算机、转换机、显示器、打印机抗干扰电源有机地结合成一体,系统部件均为适应灌浆工程施工的特殊要求,应用高新技术专门开发研制的,因而,硬件高度集成,外观结构简单、轻便小巧,方便携带,能够适应水利水电和其他行业野外及洞内环境下的灌浆施工作业。
6.3系统数据采用MicroSoft的服务器数据库SQL Server 2000,并对数据库进行加密处理,防止操作者进入数据库修改记录。同时将采集的灌浆压水记录存储为一个工程账套文件,并不是将一个孔的记录存储为一个文本文件或其它文件,如果是文本文件,修改灌浆记录很容易。
6.4具备强大的网络支持功能(C/S结构),一台服务器可以同时采集多个一体机客户终端数据,便于统筹监控整个工程各个工作面灌浆施工过程的数据,并节省系统成本。如果在施工现场安装简易的局域网,也可以方便监理、业主在局域网实时监控灌浆施工数据(也可以在Internet网上远距离实时监控)。
26楼
、实施例
1996年开发了GMS系列灌浆数据采集与处理系统一体机并分别应用于小浪底2#灌浆洞GIN法试验灌浆、小浪底进水塔固结灌浆工程、小浪底正常溢洪道帷幕常规灌浆和左岸Ⅰ区帷幕常规灌浆工程中,对于小浪底的复杂地层的灌浆,在不同孔段、不同压力、不同流量的施工条件下本套系统都能适应,并发挥了很大的作用,取得了令人满意的成果和效益。
GMS系列灌浆自动监测系统使用的主要工程项目:
8.1 小浪底水利枢纽大坝防渗工程;
8.2 湖北清江水布垭水电站面板堆石坝基础灌浆工程;
8.3 苏丹麦洛维大坝基础处理工程;
8.4 云南小湾水电站上下游围堰堰基防渗工程;
8.5 贵州索风营电站灌浆试验工程;
8.6 贵州绿茵湖水库除险加固工程;
8.7 贵州索风营783、837平洞灌浆;(统计用)
8.8 云南蒿枝坝水库大坝基础处理工程;
8.9 四川姜射坝电站引水洞灌浆工程;
8.10 四川水牛家电站基础处理工程;
8.11 四川华能木座电站基础处理工程;
8.12 贵州乌江思林电站岩溶封堵工程;
8.13 四川锦屏二级电站辅助洞高压涌水处理工程;
8.14 马来西亚巴贡电站基础处理工程;
8.15 四川武都引水工程基础处理工程;
8.16 云南景洪电站大坝基础灌浆工程。
8.17 江苏润扬长江大桥地基工程;
8.18 武汉阳逻长江大桥地基工程;
8.19 四川田湾河2号引水洞堵漏灌浆试验工程;
8.20 西藏直孔墙底帷幕灌浆工程;
8.21 辽宁省大伙房水库引水隧洞灌浆工程。
8.22 巴基斯坦杜伯华水电站基础工程。
27楼
欢迎访问我公司网站.在这里我不对其他同行厂家进行评论
28楼
很多东西不是我们作为厂家说了就算的.更多的需要客户来实践证明/就上面网友提到的电站我想很多厂家也有,当然我只能代表我们公司,我保证全部都有我公司的产品.有疑问请与我来电13541143196
29楼
算了吧,古董式的东西,还拿出来说,在贵州市场要是不是X某人的关系好,他们公司估计早就关门了。没有用个其他厂家的就不要说你觉得某某的最好!感谢
欢迎访问成都西易公司:www.west-e.com.cn
30楼
31楼
楼主不错!有些设备听过没见过!天天在单位办公室搞设计,确实对许多东西只知道没见识!应该多发这样的好图上来长见识.
