开挖污水管道基础时出现坍塌导致断桩如何解决
sea2000fly
sea2000fly Lv.2
2006年04月14日 01:23:24
来自于建筑施工
各位同僚,我是搞市政道路工程的,现在在施工时出现了一个问题,请各位积极发表见解帮忙解决. 在施工过程中,出现了一个问题,,设计的软基采用水泥搅拌桩,桩基完成后,通过检测合格.然后开挖污水管道基础,出现了断桩现象.具体原因是由于施工场地附近堆积了大面积且高度高出施工道路2米左右的淤泥质土,由于受力挤压产生开挖1米左右出现了坍塌现象导致断桩.采用以下几种方法解决都无济于事.1.采用钢板桩支护再开挖,但是基底软弱,钢板底面无法进行支撑.也就无法解决受力挤压的问题.2.采用木桩支护,但是也同样出现基础软弱问题.3.采用在施工道路附近开挖一条减力沟.但是由于附近淤泥质土面积太大,高度太高.一开挖就坍塌了.根本解决不了问题.4.卸载淤泥质土,但是由于量太大,施工进度又紧.不能及时解决问题.再者时间太长,雨季临近.施工很不方便.施工道路禁受不住雨水的长时间浸泡.
请各位同僚如果有遇到此类问题的能帮帮忙解决.欢迎各位多提高贵建议.
免费打赏
xhwggf
2006年04月30日 10:37:27
12楼
“当初为何没有采用换土法解决?“
这点我同意,也许这个办法比较笨但是也比较实用!
sea2000fly
2006年05月01日 20:43:26
13楼
由于在海边的软基深度较大均大于5米,最深深度达到12米左右,采用换土法在规范中是不允许的,一般在3米左右才采用此法,故设计的时候都采用了水泥搅拌桩比较适用.
现在的主要问题是1.污水管基础很难开挖.2.断桩.
请大家踊跃发言,这种情况在工程中处理软基时很有可能出现,大家以后也可能碰到.
你我共同探讨,希望搞工程的人员能少一分未来的担忧.
wwzh
2006年05月01日 23:00:48
14楼
老兄,搞过几年施工啊,换个思路吧,顶管,不行找我解决,wangwenzhun@126.com
wonjc
2006年05月05日 16:31:10
15楼
管线应该是沿着马路走线的,不是横穿马路的,用顶管不可行吧?
kings2803
2006年05月17日 17:12:44
16楼
可以采用顶管,不过事后讨论已经没意思了。再说考虑使用顶管还要对地质情况进行进一步的分析,比如历史改造情况等(地下障碍多使用顶管就不好用)。
顶管对于是否沿马路走线的问题不是很大。
kings2803
2006年05月17日 17:21:33
17楼
还有我觉得楼主单位的施工本身就不很规范,基坑开挖在10~13m,已经属于深基坑了,拿有堆土超过2m高的,还有设计水泥搅拌桩对与抗折强度本身就是不够的。基坑围护一般采用咬合桩或地下连续墙(在房建工程多),但对于市政工程意义不大,太浪费了。
建议设计变更,采用顶管。
