大跨框架单向板与双向板哪个更合理?
icefirefly1
2011年04月01日 16:57:04
框架结构梁柱布置如下图1所示,主梁横向跨度为13米,纵向框架间距为6.6米。由于有两跨中间布置有柱,采用了双向梁板布置,由于为工业建筑,荷载较大,梁截面也比较大Y向主梁:450*1200 跨度13米;中间X向主梁:250*800;其他双向布置的梁为250*650个人觉得中间纵向主梁刚度太小,不能成为有效支座改为图2的布置方式,Y向主梁截面450*1200;所有X向的梁截面统一采用250*650
问题:
1、哪个方案更优?
2、如果采用方案二布置,两边跨中的柱有没有必要保留?
3、感谢大家的热心解答,对于两个方案分歧比较多,也给出了很多其他的意见。
4、在二楼对几个方案进行了一个初步计算比较,希望大家提出自己的意见。
5、8楼zhongguisong给出了一个 特别的方案
“个人认为,两种方案都不好,都会令Y向主梁配筋和挠度超大。
这种大跨度结构应该以考虑减轻主梁负重为主
X向主梁做宽扁大梁,如500X1000,Y 向主梁做350X950,另外每跨间增加一根或两根300X950 ”
个人觉得如果这样布置的话,每跨间增加的一根或两根300X950就为非框架梁,但是它的受荷面积和截面尺寸和Y向主梁基本一样的,这个布置会不会对结构抗震不利?对于这种布置方法大家有什么意见?
求高手解答!说明一下,本结构非单跨结构,所以单跨的问题可以不用讨论。
[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-4-5 16:49 编辑 ]
免费打赏
jujiatong
2011年04月03日 08:51:08
52楼
上模上走走,看看做成井字梁是否更合理
wangtao2100
2011年04月03日 08:54:14
53楼
采用方案二布置,两边跨中的柱没有必要保留,不过单跨不太合理,且跨度太大
zxzx_163
2011年04月03日 08:55:35
54楼
一般单向板比双向板经济,我个人偏向于第二个方案
kevintong
2011年04月03日 10:04:35
55楼
个人认为,这样单跨厂房结构,两端的立柱还是要的
并且,最好减少粱高,采用宽梁~
对你的方案而言,明显第二种有优势……
xl86613107
2011年04月03日 10:41:11
56楼
来看看 学习学习
yuantao20022002
2011年04月03日 10:44:25
57楼
采用方案二布置合理,两边跨中的柱因跨度大可以保留
wchging
2011年04月03日 10:53:44
58楼
个人觉得第二种要好些
ming492048832
2011年04月03日 11:16:44
59楼
入门不久,来看看 学习学习!
xenoslee
2011年04月03日 11:27:30
60楼
单向密肋,这种方案算出的梁柱配筋比较合理
wangjue0527
2011年04月03日 13:08:23
61楼
个人认为做成井字梁更好一些
