我正在做一个小型洁净厂房,该系统采用MAU+高效送风口,现在测出来是30万级,大颗粒污染物较多,怎么回事啊,求助解决方案
32楼
1 过滤器漏了
2 换气次数不够
33楼
我不知道你的是什么情况,个人觉得你的设计风量没有问题,应该肯定可以达到洁净度的,你看你测量的时候那种粒子显示偏多,还有测量的时候以0.5UM的粒子为标准。注意仪器测量的时候要自净。这一点很重要。有的时候测量的不对会导致结果不对。我深有体会。
34楼
大颗粒超标,一般是室内卫生没搞好
35楼
1楼的已经说得很全面了。
另外再添加一个,气流组织的原因也有可能。
比如:高大空间里面,采用顶送顶回的效果就不如顶送侧回的效果好。
36楼
处理方法:
1、对相应房间进行高效检漏;
2、对房间压差和气流组织进行检查;
3、对房间密封检查,可能由于压差低于外接造成颗粒进入;
4、清洁房间
5、严格控制人员和卫生
37楼
房间是负压吧
38楼
应该是卫生问题,继续打扫,再不行再检漏。
39楼
楼主也不会来和大家讲讲后来怎么弄的。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
40楼
设计没有问题的情况下:
运行过过程中(动态)的洁净度不合格的主因:1、尘源(人、设备);2、过滤器漏点;3、风量;
41楼
1.自身污染源(人员,设备)包括你的检测仪
2.过滤器有无破漏
3.风量
前两种可能性最大
