梁高相同的两道框架梁交叉谁搭谁的问题!
shanfeng30
shanfeng30 Lv.2
2011年03月31日 11:30:43
来自于工地图片
图片是 梁高相同的两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下有啥说到没?施工带班的说都是主梁无所谓,但我认为就算都是主梁,也应该有个主次之分!请同事们不要光挑图片毛病,要回答我的问题啊!
免费打赏
kevin27
2011年04月01日 18:44:49
43楼
看谁是支坐吧
xj-mjh
2011年04月01日 19:01:02
44楼
从照片看,两根梁都是支承在柱上,两个方向互不影响(对梁),钢筋不分上下。。如梁高相同的两道梁交叉,则线刚度较大的梁为主梁(即跨度较小的),当然是主梁钢筋在下,次梁钢筋在上
se8511
2011年04月01日 19:08:26
45楼
刚度大的在下面,实际上谁在下面无所谓,主梁作次梁制作的基本假定是支座没有位移,现在这个理论逐渐被空间梁系的理论代替了,做设计的如果做出这种东西拿去给老师傅看的话,一般会被认为传力途径不明确,施工的话无所谓,把支座筋加在刚度大的梁上。俩梁截面一样的话加在短的上面。
放牛哥
2011年04月01日 19:14:15
46楼
这个问题不存在,梁钢筋锚入柱子,强调的是节点的有效性,哪个在上,哪个在下并不重要,施工方便就行。
god_3910
2011年04月01日 19:17:56
47楼
柱子是两个梁的支座,两个梁都是主梁,放上放下没关系。
wusm5663126
2011年04月01日 19:27:38
48楼
梁在柱、剪力墙处就不需要考虑上下筋搭接问题,因力都传到节点上,假如是交叉梁即梁搭梁的话就要考虑主次梁筋上下搭接问题,次梁筋搭在主梁筋上。
修佛修心
2011年04月01日 19:45:45
49楼
分长短跨,短的在下面
youluoyang
2011年04月01日 19:52:51
50楼
要看梁的跨度短跨在下
larry134
2011年04月01日 20:41:26
51楼
根据跨度来判断,这样更直观,短向的一般认为受力较大。但也要看具体情况来定。
ycbing2007
2011年04月01日 20:48:52
52楼
两个梁端都压在柱上了,是柱子承受力,梁谁压谁都一样了。
